Apoyabrazos Central
Apoyabrazos Central
Buenas, he tenido problemas con la dichosa tarjeta renault y cuando he ido a hacer un duplicado, el apoyabrazos central luxe no se mueve para delante ni para atrás, lo coloque en su dia al centro y nunca lo he movido. Alguien sabe como se puede quitar para poder hacer la copia de la tarjeta? resulta que debajo de eso esta el OBD y no hay manera!!.. Muchas gracias!
Re: Apoyabrazos Central
Pues si no te funciona el pulsador para desplazarlo, creo que te tocará desmontarlo (son 4 tornillos, 2 a cada lado debajo de las tapas laterales).
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Mira los fusibles de debajo del asiento del conductor creo que van hay los de la consola central puede ser alguno fundido y por eso no se mueve
¿En la Scenic II el reposabrazos es eléctrico?
