Consulta bomba gasoil
Hola a todos ,me gustaría saber como se puede comprobar si la bomba del gasoil está bien o da parámetros correctos porque tengo la sensación de que me consume una barbaridad la bomba .Mi gordi es una 1.9 dci 130 cv año finales 2005. Gracias .
Re: Consulta bomba gasoil
Ten en cuenta que si tu motor es un dCi lo que lleva es una bomba de presión que es la que facilita el gasoil a presión al rail común.
El consumo anormal puede deberse a múltiples variables por lo que lo recomendable sería conectarle la maleta de diagnóstico y comprobar todos los parámetros y componentes afectados.
Perdona quería decir la bomba de alta presion ósea la que envía al com on raíl.El problema viene porque la diagnosis me dice que tengo problemas con el regulador de presion , claro ese regulador ya lo he cambiado por otro y persiste el problema entonces vi que me consume más de la cuenta y pensé será la bomba , entonces me gustaría comprobarla de alguna manera .Por cierto el error que me dio exactamente fue p0089.
Hola.
Según el manual de taller, el error ODB2 P0089 se corresponde con el error DF053 del útil de diagnósitico de Renault. Lo que dice el manual sobre esta avería es lo siguiente:
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
[/html]
Gracias por las respuestas pero a la última ,entiendo que puede ser el cable que llega al regulador? Me podrías si estoy en lo cierto porque estas palabras tan técnicas no las entiendo . Si fueses tu que pasos harías en la verificación de la bomba o regulador .De todas formas gracias por vuestro interés , de verdad
Si ya has cambiado el regulador, que es uno de los puntos a revisar, sólo te queda por comprobar los cables, empalmes y conectores menciona el documento, lo cuales tienes que mirar en el manual cuales son.
No parece complicado, pero no te tienes que dejar confundir por las siglas y las definiciones, sólo hay que mirarlo con detenimento.
[/html]
[/html]
De nada. Ha sido un placer ayudarte por privado.
- 2Fast2Furious
¿Y por qué por privado?cumimajo escribió:De nada. Ha sido un placer ayudarte por privado.
¿acaso se contaba algo que los demás no debamos saber?
¿No este un foro para COMPARTIR conocimientos?
Es que no entiendo el comentario, la verdad. A lo mejor tiene explicación, pero escribir en abierto que le has ayudado por privado cuando el interesado no ha mencionado que le hayas ayudado... porque si te ha dado las gracias por privado, el comentario en abierto para mí, está de más.
Ojo, es mi opinión y no pretendo molestarte, no es nada personal, no te conozco.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Esta gente del Vallès...
