Novato con tarjeta inteligente
Hola jola! Un novato con una Scenic desde hace 15 días y tarjeta inteligente, la cuestión es, no hace falta meterla para arrancar, al abrir la puerta con el motor apagado se quita el contacto, hasta ahí ok, pero ahora sí me alejo se cierra sola y cuando pongo la mano en la manilla se abre pero si la cierro con el mando manualmente ya no se abre sola.... Si le doy dos veces a cerrar en el mando se cierra todo ventanillas y techo solar pero después no se abre sola.... Tengo un poco de lío. El botón de la manilla de la puerta del conductor solo vale para cerrar? Alguna configuración más con el mando que no se sepa cómo lo de las ventanillas.... Ah! Y también de encender y apagar las luces pero eso estaba claro.... Jajaja!!!
Re: Novato con tarjeta inteligente
Si ciertas con el botón de la tarjeta te toca abrir con el botón de la tarjeta... Ya no deja abrir con el de la manilla, que es para abrir o cerrar.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
Al abrir o cerrar con la tarjeta, anulas la función manos libres, teniendo que utilizar los botones de la tarjeta hasta que vuelvas a arrancar el coche de nuevo. Cuando lo vuelvas a parar y salgas, se activará la función de nuevo. Al alejarte se cerrará solo.
Ok, y si se cierra solo pero uso el mando para cerrar ventanas tb se anula la función manos libres?
También me han comentado algo que se puede hacer que es tirando dos veces de la manilla pero no sé si es cierto si sabéis de algo de eso. Muchas gracias
En la mía si usas tarjeta para cerrar la tienes que usar para abrir
+1selarom escribió:En la mía si usas tarjeta para cerrar la tienes que usar para abrir
Lo de tirar dos veces de la maneta es por los sensores que hay debajo de las mismas, una en cada puerta. Es como si la primera vez levantaras el seguro y la segunda vez ya abres fisicamente la puerta, al liberarse el cierre anterior. No obstante, si al pasar la mano por la maneta, te aproximas al sensor, el coche abrirá por función manos libres y solamente accionas una vez la maneta, cuando abre físicamente.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
A groso modo
-Si te alejas el coche se cierra solo.
-Al meter la mano en la maneta se desbloquea y al tirar se abre.
-Si lleva más de dos-tres días sin usarse, se desconecta el sensor para ahorrar batería, tiras de la maneta una vez y se desbloquea el coche y a la segunda se abre.
-Con un toque del mando se cierra o abre (desconectas el sistema manos libres).
-Con dos toques a cerrar se cierran las ventanillas y techo (tienes que abrirlo con el mando).
-El botón negro de la cerradura bloquea/desbloquea el coche (lo desbloquea igual que si metieras la mano y lo bloquea como si te hubieras alejado del coche). Te da seguridad de que no queda abierto, si hay cerca una comisaría/cuartel, puede fallar por los inhibidores de ondas, fíjate en los retrovisores que se pliegan solos al cerrarse.
La luz (follow me home) dura entre 30 segundos y 3 minutos (30 seg por cada toque), según los toques que les des a las largas, una vez que paras el coche o al botón del mando al cerrarse.
- joaquinpuche
- Progresa adecuadamente
La función de la luz, no funciona si no le das a la palanca de la largas o al botón de la tarjeta.
Me dicen que lo hace solo, si tienes la posición de encendido automático de las luces.
Alguien le funciona eso?
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
A mi no, solo me funciona dándole a la palanca o al botón del mando, nunca ha funcionado sólo y las luces las llevo siempre en auto.joaquinpuche escribió:La función de la luz, no funciona si no le das a la palanca de la largas o al botón de la tarjeta.
- joaquinpuche
Gracias romanovictor, a mí me pasa igual, yo creía que lo hacía yo mal.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
joaquinpuche escribió:Gracias romanovictor, a mí me pasa igual, yo creía que lo hacía yo mal.
En la mía del 2014 tienes que pulsar el botón siempre para abrir, lo de meter la mano y tirar nada de nada.
El tema de las luces no lo he probado
Probado lo de las luces, pero ahora la duda es, hay que darle cada vez que paras el motor o si le das una vez lo hace ya siempre?
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Hay que darle cada vez que paras el coche, por lo menos en la mía
Madre mia!! Tengo que probarlo todo montado en el coche para ir cogiendo el truco! Queréis decir que las luces se encienden cuando abres y cierras ? Yo solo sé hacerlo con el botón del mando....
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
La mía es con el botón del mando (cada toque 30 segundos, puedes darle 6 toque y te duran 3 minutos) o dando una ráfaga con las largas (30 segundos, 6 ráfagas 3 minutos).nanduki escribió:Madre mia!! Tengo que probarlo todo montado en el coche para ir cogiendo el truco! Queréis decir que las luces se encienden cuando abres y cierras ? Yo solo sé hacerlo con el botón del mando....
Que yo sepa no se puede "programar" para que lo haga siempre.
La mía también se tiene que abrir pulsando el botón de la maneta de cada puerta. Es de diciembre de 2013
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Van quitando cosas...la mía es de marzo de 2011, de las primeras bose edition, y le quitaron la luz de la guantera, cortina en la luna y en la tercera fila de asientos,....Luperio escribió:La mía también se tiene que abrir pulsando el botón de la maneta de cada puerta. Es de diciembre de 2013
romanovictor escribió:Van quitando cosas...la mía es de marzo de 2011, de las primeras bose edition, y le quitaron la luz de la guantera, cortina en la luna y en la tercera fila de asientos,....Luperio escribió:La mía también se tiene que abrir pulsando el botón de la maneta de cada puerta. Es de diciembre de 2013
Sí, quitan cosas pero luego no se nota en el precio final...
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
También van quitando... descuentosLuperio escribió:romanovictor escribió:Van quitando cosas...la mía es de marzo de 2011, de las primeras bose edition, y le quitaron la luz de la guantera, cortina en la luna y en la tercera fila de asientos,....Luperio escribió:La mía también se tiene que abrir pulsando el botón de la maneta de cada puerta. Es de diciembre de 2013
