Hola a todos , como pongo en el título tengo un problemilla. Resulta que se me "fundió" la bombilla de marcha atrás, hasta ahí todo bien, la cambie y punto. Al hacer las comprobaciones cuál es mi sorpresa que no funciona, pongo otra bombilla por si la primera estuviese defectuosa y lo mismo no luce. Busco en el manual para ver si pone algo y nada, pienso que a lo mejor es el fusible y en el manual no veo nada. He buscado en el foro y no encuentro nada. Os agradecería vuestra ayuda, ya que lo mismo es una tontería y me dolería llevarla al taller y que me cobren un pico.
Gracias de antemano.
Problema con la luz de marcha atrás
GS III Dynamique, 5 plazas, 1.9 DCI 130 CV, gris eclipse, pack sport, lunas tintadas, protector de maletero, baca renault.
Re: Problema con la luz de marcha atrás
Eso debe de ser el contactor que se te ha fastidiado.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Hay varías cosas fáciles de mirar, aunque yo creo que será el fusible
1 fusibles viewtopic.php?p=1111209#p1111209
2 La bombilla (descartada)
3 El conector
4 el pulsador que va dentro de la caja de cambios
3 El conector
Ve descartando de menor a mayor siempre, que esté bien conectada la clema, fusible o bombilla, contactos en porta bombillas, pulsador interruptor marcha atrás en caja de cambio.
RES NON VERBA
Gracias a todos por la ayuda. Este fin de semana me liare con ello...
