Problema con brazo parabrisas delantero derecho
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 09 Oct 2015, 11:57
Buenos días chicos!
Tengo un problema con el parabisas delantero, el brazo derecho ha dejado de funcionar. El otro día llovió en Valladolid y cuando les accioné, hizo como un ruído, se quedaron encajados los dos. Paré el coche, los desencajé y cuando los volví a accionar el izquierdo funcionaba con normalidad, pero el derecho no, no hace nada.
En parado, el izquierdo (el que funciona) se queda en posición fija, sin embargo, el que parece que se ha estropeado, el derecho, se queda en punto muerto.
De qué puede ser? Del motor que acciona el parabrisas????
Si es de eso, por cuánto puede salir la avería más o menos?
Saludos y gracias de antemano por la ayuda
elanjo
Re: Problema con brazo parabrisas delantero derecho
Mensaje por elanjo » 09 Oct 2015, 13:01
Apuesto porque se ha aflojado el tornillo que sujeta el brazo. Va tapado por un capuchón de plástico; quítalo, pon el brazo en su posición y aprieta el tornillo. Dos minutos y listo.
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 09 Oct 2015, 14:23
Gracias!
Espero que sea eso, luego a la tarde lo echaré un vistazo. ;)
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 09 Oct 2015, 14:34
elanjo escribió:Apuesto porque se ha aflojado el tornillo que sujeta el brazo. Va tapado por un capuchón de plástico; quítalo, pon el brazo en su posición y aprieta el tornillo. Dos minutos y listo.
+1
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 13 Oct 2015, 08:53
Alguien me podría poner una foto del tornillo que me comentáis?
He quitado la tapa del brazo, pero no veo ningún tornillo a la vista
flipa:- flipa:- flipa:- lloron:- lloron:- lloron:-
taer75
Mensaje por taer75 » 13 Oct 2015, 09:17
Más que tornillo, creo que será tuerca.
tapatin tapatlk
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 13 Oct 2015, 09:21
La tuerca está por dentro, por decirlo de alguna manera.
A no ser que os refiráis a la de abajo del todo, que tiene como una tapa de goma encima. Está un poco dura, pero creo que si se podría quitar sin llegar a romperla, no sé.
Le doy al parabrisas y tiene un mínimo mínimo movimiento, como que quiere actuar, pero no termina de arrancar y realizar el movimiento normal
elanjo
Mensaje por elanjo » 13 Oct 2015, 10:31
Como dice taer, es una tuerca. Está al final del brazo del limpia. Tienes que quitar la tapa que mencionas
Comprueba que no está floja, que tiene pinta de ser eso.
TGnero
Mensaje por TGnero » 13 Oct 2015, 10:58
Quitando la tapita debajo hay una tuerca que si la aflojas podras sacar el limpia y si la aprietas lo pondras en su posicion.
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 13 Oct 2015, 12:37
Ok! Muchas gracias, esa es la tuerca que comentaba con la tapita.
Espero que sea eso.
Muchas gracias por la ayuda y por la foto. Gracias!!!!!
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 13 Oct 2015, 15:38
buenas el limpia del acompañante tienes una rayita en el cristalal hay tiene q quedar el limpia
TGnero
Mensaje por TGnero » 13 Oct 2015, 15:45
SARYMAR escribió:buenas el limpia del acompañante tienes una rayita en el cristalal hay tiene q quedar el limpia
La de la tuerca tiene que estar alineada? O te refieres a otra cosa? qmepar3:-
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 13 Oct 2015, 19:44
En la luna hay una marca, a veces es una raya y otra tres o cuatro puntos, tienen que quedar alineados con la escobilla del limpia
TGnero
Mensaje por TGnero » 13 Oct 2015, 19:48
Pues nunca me habia fijado flipa:- Ahora lo mirare que tengo que traer el coche que ya es gratis la zona azul qmepa:-
TGnero
Mensaje por TGnero » 13 Oct 2015, 20:21
qmepa:- qmepa:- qmepa:- Confirmo el mio no tiene marca de ningun tipo. He buscado por todos sitios, he frotado con un trapo humedo quitando la suciedad por si estaban tapados. Iluminandome con la luz del flash y no e encontrado nada de nada.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 13 Oct 2015, 22:01
buenas pues la tiene seguro
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 30 Oct 2015, 11:07
Cómo has conseguido quitar esa tapa?
TGnero escribió:Quitando la tapita debajo hay una tuerca que si la aflojas podras sacar el limpia y si la aprietas lo pondras en su posicion.
TGnero
Mensaje por TGnero » 30 Oct 2015, 12:28
AlfreRL escribió:Cómo has conseguido quitar esa tapa?
Agarrandola fuerte y tirando hacia arriba.
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 30 Oct 2015, 13:58
Esta tarde pruebo. Gracias!!!
