Motor de la tapa del depósito....OUT
Pues eso, he ido a hechar gasoil y no había forma de abrir la tapa para repostar.
He ido a la Renault y es que el motor que la abre a muerto, algo muy frecuente en las scenic II pero que hasta ahora ellos no lo habían visto en la III.
El arreglo tiene guasa ya que no hay trampilla interior y hay que desenmiquetar el maletero. Menos mal que me lo cubre la garantía.
Esta tarde cuando lo recoja cuento por cuanto saldría la broma, así ya tenemos una base por si a alguien le pasa fuera de garantía [emoji24]
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Re: Motor de la tapa del depósito....OUT
Casi todas las marcas tienen un cordel para abrir cuando se jode...
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
Y se sabe cómo acceder a ello, más que nada por si nos pasa alguna vez y es necesario el echar gasoil para seguir camino.kekin69 escribió:Casi todas las marcas tienen un cordel para abrir cuando se jode...
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
No eres el primero y, tristemente, no creo que el último
viewtopic.php?f=65&t=57568&hilit=motor+tapa+gasoil
Acabo de recogerlo...romanovictor escribió:No eres el primero y, tristemente, no creo que el último
97 euros que paga el seguro....
Me ha enseñado el viejo y literalmente estaba quemado,
Gracias y un saludo
chitolandia
- Novato
Recientemente y con tan sólo 4 años que tiene,me a pasado.........en mi coche lo vi muy fácil cambiar:-quitó bandeja-2 tornillos que sujetan el soporte donde sienta la bandeja,del lado derecho-quitó embellecedor de la guarnición del lado derecho-sacó la guarnición dwe sus guias-metió la mano tiró de algo y se abrió.Ante que me pasara otra vez,le pedí que me lo cambiara,el tiempo fué menos de 1 h.Cuando pasen estas fiestas pasaré a ver cual es el importe del motorcito.
Scenic Dinamyque 1.5 dci 110 CV FAP Gris metalizado año 2011
Pues otro que se apunta al fallo... 6 añitos mi dci 1.5. Perdido en una gasolinera más allá de mordor, sin apenas reserva... Sudores de la muerte.
Solución de emergencia: sacar la tapa, y con un destornillador hacer palanca en el pestillo... Abierto hasta que me pase la Semana Santa y llevarlo a taller...
By Huawei
By Huawei
por favor bricos o fotos de como cambiarlo en caso de estar fuera de cobertura
thanks
thanks
SCENIC 1.5DCI 110CV AÑO2012
te lo cubre el seguro?sceniblac escribió:Acabo de recogerlo...romanovictor escribió:No eres el primero y, tristemente, no creo que el último
Gracias y un saludo
chitolandia
- Novato
TRAKKER escribió:te lo cubre el seguro?sceniblac escribió:Acabo de recogerlo...romanovictor escribió:No eres el primero y, tristemente, no creo que el último
Gracias y un saludo
Lo llevé a un taller Hyundai y 55 € me a salido la broma.Creo que no a estado mal
