No entro en la ECU
yorky40
No entro en la ECU
Mensaje por yorky40 » 30 Sep 2015, 12:31
Buenos días a todos:
Hace poco que me compré un Scenic II 1.9 Dci de 120 cv. Motor revisado, turbo nuevo, todo va mas o menos bien, pero creo que le falta algo de alegria, y consume demasiado gasoil, sacando una media en carretera de 7.4 l, sin ir demasiado deprisa, y sin exigir demasiado al motor.
El caso es que hemos intentado meterle varios sistemas de testeo al coche, pero cuando quiero entrar en la ecu para ver los posibles fallos en el motor me dice que no es posible entrar, le manda la señal al aparato que se conecta a la clema de acceso, pero no responde la ECU. Sabeis alguno si lleva algún fusible( he mirado en los manuales de taller a ver si lleva alguno para la ecu y no veo ninguno) o cual puede ser el motivo. El caso es que me entra en otras centralitas del coche pero en la ECU nada de nada.
Espero vuestras respuestas. Gracias de antemano.
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: No entro en la ECU
Mensaje por eldimoni » 04 Oct 2015, 19:19
creo que tienes que entrar con el clip de renault..
son muy especiales ametra:-
No Por Mucho Madrugar...Amanece Mas Temprano...
Renault Scenic 2, 1.5 Dci ,105cv, Dvd Techo, Radio Dvd Eonon D 1203, Camara Trasera, Lava-faros de la Casa Montados por mi, Doble Luz Anti-Niebla Trasera, Luces Led en Puertas, en el techo, posicion y matricula, Altavoces Delanteros y Traseros BEYMA, Luces Xenon H7 4300k de 35w ...
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Oct 2015, 21:21
Con ese motor el consumo en carretera no debería exceder de los 6 l/100km. Si lo has comprado cada poco que te lo revisen que algo no va bien.
