Pierde aceite por el fuelle.
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
ManuelMR
Mensaje por ManuelMR » 25 Sep 2015, 11:00
Hola a todos,
Pues eso, ayer le estuve haciendo el cambio de aceite y vi que perdía aceite por el fuelle de la rueda delantera izquierda (Piloto), no se muy bien si es grave, si se puede arreglar o cuanto puedo dejarlo pasar, bueno, os dejo unas fotitos de como está el coche por debajo (Scenic 1.9 Dti Kaleido fase 1 1999)
Las gotas en cuestión:
La caja de cambios???:
La fuga:
cantarrios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Pierde aceite por el fuelle.
Mensaje por cantarrios » 25 Sep 2015, 11:15
esto tiene todas las trazas de ser el reten del cigueñal,si no es mucho se puede dejar un tiempo,pero no mucho porque ira a mas
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
Racso
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Racso » 25 Sep 2015, 15:50
Es del fuelle de la transmisión lado izquierdo de la caja de cambios, si lo tocas con la mano seguramente encontrarás un pinchazo o una raja por el que pierde el aceite.
La gravedad de la avería depende de cuanto aceite pierda, si pierde lo suficiente como para que la caja funcione sin él pues ya sabes... avería grave, si pierde poco lo controlas y no baja el nivel mucho, igual aguanta, pero si hay fuga es un riesgo de que baje en exceso en un descuido y a la que te des cuenta te cepilles la caja.
No es una avería cara pero sí las posibles consecuencias derivadas de ella.
RES NON VERBA
scenic1+3
Progresa adecuadamente
Mensaje por scenic1+3 » 29 Sep 2015, 18:26
Hoy e detectado una fuga de aceite en el mio 1.9dci fase2.Imagen
Ya has reparado el tuyo?
Scenic 1 fase 2 dci 105cv ****BVZ y Scenic III Dynamique dci 130cv ****GVR Blanco Glaciar + Pack xenon + Pack Confort + Pack Sport plus + RadioSat "3D Sound By Arkamys" Bluetooth, CD MP3 "Plug & Music" + Tarjeta movi. 2+2 + rueda repuesto.
scenic1+3
Mensaje por scenic1+3 » 29 Sep 2015, 18:34
Este seria el recambio para la rueda derecha no?? >>http://www.oscaro.es/anillo-reten-difer ... 07-1818-gt a mi me hace falta el izquierdo/conductor!!
scenic1+3
Mensaje por scenic1+3 » 02 Oct 2015, 15:34
Solucionado!! este era el culpable de la perdida de valvulina:Imagen
JuanJesus
Mensaje por JuanJesus » 04 Oct 2015, 22:37
scenic1+3 escribió:Solucionado!! este era el culpable de la perdida de valvulina:Imagen
Y que pieza es esa y cuanto vale. Gracias.
ManuelMR
Mensaje por ManuelMR » 25 Nov 2015, 14:55
Efectivamente, en mi caso también era el fuelle, y de hecho, el motor ya había tirado casi 3L de valvulina!, la caja de cambio estaba seca.
Se la he llevado a un mecánico cerca de mi curro y me lo ha cambiado y rellenado la valvulina por 60€. A hacer kilometros!
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por eldimoni » 23 Oct 2016, 21:05
a mi sobrino le pasa exactamente igual que a ti,
cuanto te costo si no es molestia, y cambiaste reten y fuelle?
No Por Mucho Madrugar...Amanece Mas Temprano...
Renault Scenic 2, 1.5 Dci ,105cv, Dvd Techo, Radio Dvd Eonon D 1203, Camara Trasera, Lava-faros de la Casa Montados por mi, Doble Luz Anti-Niebla Trasera, Luces Led en Puertas, en el techo, posicion y matricula, Altavoces Delanteros y Traseros BEYMA, Luces Xenon H7 4300k de 35w ...
Volver a “Scenic I. Mecanica”
