se ilumina la radio cuando piso freno(solucionado)
jorgael
Mensaje por jorgael » 23 Sep 2015, 10:29
Buenas, me he dado cuenta que algunas veces y otras no cuando piso el pedal de freno se enciende la iluminación de la radio junto con la del clima como si pusiera las luces de posición, y al levantar el pie se apaga, a que puede ser debido? no se ha trasteado la radio ni nada por el estilo. y por que algunas veces lo hace y otras no? que raro... puede ser por el pedal del freno o su interruptor? a ver quien me puede ayudar con esto gracias.
Última edición por jorgael el 05 Oct 2015, 10:42, editado 1 vez en total.
Re: se ilumina la radio cuando piso el freno
Mensaje por ICARO » 23 Sep 2015, 10:39
Ostras, qué avería más rara. Tienes que tener una derivación en cableado, haz que alguien suba al coche y pise el pedal de freno a ver si observas un comportamiento anómalo en las luces de freno trasero, por ahí pueden ir los tiros.
Se ven algunas veces coches por la carretera con derivaciones de este tipo y cuando ponen un intermitente -por ejemplo- se atenúan las luces de posición traseras y cosas así.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 23 Sep 2015, 16:00
Parece que puedes tener un fallo en algún conector. Desmonta la radio que es fácil y comprueba las conexiones de esta y de los mandos del clima.
jorgael
Mensaje por jorgael » 23 Sep 2015, 23:27
Pero que tiene que ver el pedal de freno con la radio..?? Es qie acaso pasa algun cable de la radio por ahi abajo?? Si desmonto la radio se ven las conexiones del clima?? O hay quedesmontar mas cosas?? Comprobare las bombillas primero gracias...
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 24 Sep 2015, 08:13
ICARO escribió:Ostras, qué avería más rara. Tienes que tener una derivación en cableado, haz que alguien suba al coche y pise el pedal de freno a ver si observas un comportamiento anómalo en las luces de freno trasero, por ahí pueden ir los tiros.
buenas mira haber como te dicen en la luz de freno deriva con posicion
jorgael
Mensaje por jorgael » 24 Sep 2015, 12:33
Efectivamente eran las luces de freno. Cambiadas y listo. Muchas gracias por la aportacion. Saludos.
Mensaje por ICARO » 24 Sep 2015, 13:25
¡¡ajajá!! otro scenic más que reparo sin verlo ni tocalo granson:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 24 Sep 2015, 17:07
ICARO escribió:¡¡ajajá!! otro scenic más que reparo sin verlo ni tocalo granson:-
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
te van a llamar de vw
