Elevalunas loco
CPU32
¡No para!
¡No para!
Elevalunas loco
Mensaje por CPU32 » 15 Sep 2015, 10:13
Buenas. He tenido y sigo teniendo problemas ya que entra agua en el coche. Hay un hilo abierto de ello.
En principio una vez arreglado ese problema ahora lo que me pasa es que el elevalunas trasero derecho esta loco. Si lo acciono con el mando del conductor baja. Si le doy a subir pues baja. Y si lo acciono desde su propia puerta sube. Y si le doy a bajar pues sube. Las otras tres funcionan correctamente. Y en principio todo el cableado de debajo del asiento del conductor esta correctamente conectado.
Sobre que me entre agua por esa puerta ( habia dentro de la misma puerta y en el cajon ) pues ya me pierdo bastante.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
karplunk
Re: Elevalunas loco
Mensaje por karplunk » 15 Sep 2015, 11:11
supongo que tendras que reprogramarlo hmmm:- mantener 10 segundos hacia arriba y listo ok:- creo que era asi, yo lo hice solo una vez cuando cambie la bateria silba:-
CPU32
¡No para!
¡No para!
Re: Elevalunas loco
Mensaje por CPU32 » 15 Sep 2015, 11:17
La bateria si que ha estado desconectada pero eso que dices ya lo he echo mil veces y nada. Con las otras tres si funcionó.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Re: Elevalunas loco
Mensaje por CPU32 » 15 Sep 2015, 15:14
Aqui unas fotos de la puerta. He desconectado todo a ver si por lo que sea despues funciona. [emoji35][emoji35][emoji35][emoji35][emoji35]
SARYMAR
Re: Elevalunas loco
Mensaje por SARYMAR » 15 Sep 2015, 21:17
buenas la caja q esta encima del motor se jode por lo visto y hace q se vuelva loco el elevalunas,no he desmontado ni visto ninguna
CPU32
¡No para!
¡No para!
Re: Elevalunas loco
Mensaje por CPU32 » 15 Sep 2015, 22:19
SARYMAR escribió:buenas la caja q esta encima del motor se jode por lo visto y hace q se vuelva loco el elevalunas,no he desmontado ni visto ninguna
Estas hablando de esto ?
SARYMAR
Re: Elevalunas loco
Mensaje por SARYMAR » 16 Sep 2015, 07:54
buenas creo q si, hay por lo visto esta la placa q controla el motor
CPU32
¡No para!
¡No para!
Re: Elevalunas loco
Mensaje por CPU32 » 16 Sep 2015, 08:11
SARYMAR escribió:buenas creo q si, hay por lo visto esta la placa q controla el motor
He mirado y segun renault es imposible arreglar. Te venden todo el sistema de elevalunas y no es barato.
He encontrado un sitio donde o los reparan o te los venden reparados pero se va a los 60€.
Mirare desguaces a ver.
SARYMAR
Re: Elevalunas loco
Mensaje por SARYMAR » 16 Sep 2015, 09:39
Buenas y no te ha dado por desmontar haber q hay
CPU32
¡No para!
¡No para!
Re: Elevalunas loco
Mensaje por CPU32 » 16 Sep 2015, 09:44
SARYMAR escribió:Buenas y no te ha dado por desmontar haber q hay
Pues la verdad es que no. Pero he visto unas imágenes que para acceder al interior hay que cortar plásticos. Y si es eso es que se habrá mojado. Le eche a los conectores un spray de esos para componentes electricos.
SARYMAR
Re: Elevalunas loco
Mensaje por SARYMAR » 16 Sep 2015, 15:19
buenas yo lo abria no vaya a ser una soldadura fria o pista cortada total lo vas a cambiar si lo jodes un poco mas de todas maneras va al cubo de la basura
