EDC . Ruido cuando cambia de 5 a 6
Muy buenas, me lleva pasando hace algun tiempo, y es cuando voy por ejemplo a 100kmh y acelero para adelantar, ahí es cuando al reducir a 5 hacer un ruido como si rugiera la caja de cambios. Y luego al cambiar a 6 hace lo mismo. Esto pasa tanto en automatico como en manual. A alguien que tenga EDC le ha pasado esto. El unico caso/informacion que encontrado ha sido en un video en youtube.
2011 Renault Grand Scenic Dynamique 1.5 dci 110cv EDC Gris Eclipse. Pack Confort, Pack Sports Plus.
Brico todavia ninguno pero proximamente el de Tweeters Delanteros
Re: EDC . Ruido cuando cambia de 5 a 6
Hola yo tengo ese cambio y no se oye nada al cambiar.
Buenas, verás, no ocurre siempre. Sólo es en algunas ocasiones, en un principio creí que era la rejilla delantera que vibraba a determinadas revoluciones y velocidad. Pero al fijarme bien no era eso. Mi coche tiene uno 97000 kms. Todas las revisiones noficiales. Hay un vídeo en yoitube, no es exactamente el mismo ruido, ahí os dejó el enlace https://youtu.be/OUU6JmJqnv8 es un megane. Lo llevaré a la Renault a ver que me dicen..
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
A mi tampoco me hace ruido. Lo único que me hace es un pequeño tirón de 1ª a 2ª (y no siempre). El resto de cambios bien.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
Es un fallo de diseño de Getrag, el fabricante de las cajas de cambio. Al ser embragues en seco hay veces que no aguantan el par y eso produce ese ruido de roce. En la mia con 76000km, lo hace cuando vas de viaje y la caja ya va caliente de rodar, y solo cuando reduce de 6ª a 5ª en modo automatico, en manual no lo hace. No siempre, segun le da.
Tambien he observado que es cuando va con carga de maletero y cuatro personas, con un poco de subida y en ciertas condiciones.. parece como si al desacoplar y acoplar, empezara a girar antes de tiempo el motor y el embrague al cogerse rozara, en lugar de que esperara una decima de segundo en terminar de acoplarse y entonces diera mas potencia. En manual como sueltas el acelerador, bajas la marcha y luego aceleras, no me hace nada.
Solucion, desmontar los accionadores hidraulico y un eje para cambiarlos, y volverlos a montar. El precio unos 2200/2400€ me presupuestaron.
Muy buenas, por fin me he decidido a llevar el coche a Renault para que miren el tema de la caja de cambios EDC. Por supuesto me he puesto en contacto con el SAT de Reanult y que me lo van a mirar, espero con ansias el resultado del analisis y solución que aporta Renault y a ver que costes. En cuanto tenga noticias os mantendre informados. Saludos
