Que presión poner
asturiano
Que presión poner
Mensaje por asturiano » 08 Sep 2015, 19:55
Hoy he aprovechado para poner al día la scenic y me encuentro que gasta las ruedas de los lados, en la puerta pone 2.6 y yo tenia 3.0, me dijeron los de los neumáticos que pusiera 0.2+ por ir cargado y 0.20+ por llevar neumáticos de nieve y aún así es poco, cuanto mas al centro mas entera está, hoy le he metido 3.2 para ver si se arregla, ¿a alguien le ha pasado algo parecido?. confundido:- confundido:- Imagen
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
ninoester
Re: Que presión poner
Mensaje por ninoester » 08 Sep 2015, 20:04
Yo llevo 2,4 en todas
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 09 Sep 2015, 13:00
El desgaste por los bordes generalmente indica que llevas menos presión de la adecuada, aunque 3 ya me parecen excesivos.
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2015, 13:30
Yo meto 2,5 en todas y también me parece excesivo 3 kgs./cm2.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Sep 2015, 13:37
Yo llevo 2.5 delante y 2.3 detrás.
tux
Mensaje por tux » 09 Sep 2015, 20:52
miquelangeldj escribió:Yo llevo 2.5 delante y 2.3 detrás.
ok:-
Yo también, comprobadas en frio
asturiano
Mensaje por asturiano » 09 Sep 2015, 22:42
veo que no encuentro ningún caso parecido, haber si con 3.2 se igualan quemad:- quemad:-
GS 2.0 dci, Aut.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 09 Sep 2015, 23:26
Veo exagerada esa presión, yo las llevo todas sobre 2.7 (creo que 40 psi) que es como mejor siento que pisa el coche;
A ver si se gastan así por ser de nieve, puede que tengan la carcasa hacia el exterior para que traccionen mejor.
asturiano
Mensaje por asturiano » 09 Sep 2015, 23:37
romanovictor escribió:Veo exagerada esa presión, yo las llevo todas sobre 2.7 (creo que 40 psi) que es como mejor siento que pisa el coche;
No tiene nada que ver, llevo 7 años usando neumáticos de nieve y solo me pasa en este coche, en el megane y la kangoo me las gasta homogeneas y siempre uso la misma marca, eso sí, siempre hay que meter mas presión que al resto de neumáticos pero meter 0.6 como que lo veo exagerado. confundido:- confundido:- confundido:-
GS 2.0 dci, Aut.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 10 Sep 2015, 01:00
¿Miraste a ver el peso que soportan? ¿cual es el índice de carga del neumático y el del eje del coche?
Recuerdo una foto que colgaste que iba muy bajo, a ver si estás cargando demasiado el coche y no es un problema de presión del neumático sino de sobrecarga. Para ciertos modelos de la scenic se recomiendan neumáticos XL (extra-load).
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 10 Sep 2015, 01:13
Estoy mirando la ficha de mi coche, pesa de tara 1505 kg (lleno de líquidos y sin conductor) y de MMA son 2135 kg, por lo que sólo puede llevar 630 entre las 7 plazas y el maletero. Seguramente el tuyo pese más, aunque tb sea un 2000 el mío es gasolina y suele pesar menos.
En esta foto se aprecia que puedes ir pasado de peso y las ruedas irían pasadas de índice de carga...
asturiano
Mensaje por asturiano » 10 Sep 2015, 14:48
Si fuera siempre así lo entendería, pero no es el caso, normalmente llevo 2 ó 3 kilos menos condu:- condu:- condu:- condu:-
GS 2.0 dci, Aut.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 12 Sep 2015, 00:37
No creo que por 2 o 3 kilos sobre 1500 sea mucha diferencia como para que haya o no un problema de desgaste de neumático. Solamente llevar el deposito de gasolina lleno o vacio ya es mayor la diferencia.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 12 Sep 2015, 12:47
Esa presión que has puesto es una exageración. Aparte que al rodar va a subir e igual estás rodando con 3,5. Como tengas un reventón, te va a dar la risa. Fíjate que está gastando por los dos lados a la vez, o sea, el coche pisa bien. No veo un desgaste malo; esos neumáticos deben tener ya sus km. Al llevar más aire, tenderá a gastar por el centro, algo corregirá, pero con 3 bares tendría que ser de sobra.
Y que vayas tan cargado........ no se. La próxima vez monta neumáticos XL. Aún así, es poco probable que superes el indice de carga, aún viendo la suspensión como se ve en la foto.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 12 Sep 2015, 14:46
Yo llevo 2,5 en las 4, pero 3 me parece muchisimo, aún en neumáticos de nieve
