Freno de mano a revisar ... Anomalia
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensaje por serafinoct » 07 Sep 2015, 12:14
Buenos dias, desde hace un mes aproximadamente me sale en pantalla el erro de Freno de mano a revisar y anomalia en freno de mano, y no se quita, ya me salio antes, lo lleve al taller de un amigo le metio la maquina y me lo quito pq me dijo que era como un acumulador que al llegar poner el freno andando o algo asi como que saltaba, no se, un rollo raro, y se quito, pero al poco tiempo volvio a pasar.
¿de que puede ser?
Gracia
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
Ciberkelly
Re: Freno de mano a revisar ... Anomalia
Mensaje por Ciberkelly » 07 Sep 2015, 13:54
A mi tambien me ha salido el mismo mensaje hace un mes. Soluciones?
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensaje por serafinoct » 09 Sep 2015, 11:11
silba:- silba:- silba:- silba:-
jejejjej
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensaje por serafinoct » 11 Sep 2015, 08:11
Hola ayer le lleve la scenic al mecanico, le metio la maquina y el diagnostico fue .... que tiene por lo visto una pieza rota del freno de mano, me dijo que era como un chip/placa (no exactamente asi pero para enternderme), que esa pieza hay que cambiarla, nueva vale 200 pavos me dijo, y que iba a buscarla en un desgüace.
Este hombre aparte de ser muy muy buen mecanico, es amigo y no es aprovechado, por lo que me fio totalmente del diagnostico.
¿que os parece?
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 11 Sep 2015, 17:11
buenas hazle fotos y di donde esta
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensaje por serafinoct » 11 Sep 2015, 17:27
Fotos de donde??
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 12 Sep 2015, 14:28
Suele dañarse el tirador del freno o bien el propio calculador que va hubicado en el tren trasero.
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensaje por serafinoct » 12 Sep 2015, 15:37
El calculador creó q va a ser o eso c creo q mexe xdijo
SuperOscar
Mensaje por SuperOscar » 04 Ene 2016, 08:56
serafinoct escribió:El calculador creó q va a ser o eso c creo q mexe xdijo
Hola forero. Me pasa algo parecido. Ya hace un par de años a mí me dijo que era un conector de la batería y me soplaron 50€. Qué fue al final?
Gracias
salud:- salud:-
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensaje por serafinoct » 04 Ene 2016, 13:45
Pues todavía no lo he arregldo, como se me ha ido el turbo tb estoy a la espera de arreglarlo
Gracias
salud:- salud:-
SuperOscar
Mensaje por SuperOscar » 06 Ene 2016, 10:34
Gracias
salud:- salud:-
alab:- alab:- alab:- bebe:- bebe:-
serafinoct
¡No para!
¡No para!
Mensaje por serafinoct » 06 Ene 2016, 19:52
esta mañana se lo han llevado al mecánico, cuando sepa la losa os cuento
SuperOscar
Mensaje por SuperOscar » 07 Ene 2016, 14:38
Vaya.... enfermo:- enfermo:-
Yo sigo con el fallo. Ayer quité la batería para hacerle una carga de mantenimiento y al conectar sigue el fallo.
Voy a ir probrando varias cosas. Tengo que cambiar discos traseros, están al límite, así q podría ser un aviso tb por las pastillas. Después he visto en el foro toda la serie de anomalías y probaré, me jodería pasar por caja viendo q la vez anterior no tenían ni idea y quitarían el fallo después de los 50 euros.
Suerte es el conce, espero q no sea mucho ok:-
