Ayuda consola central
Hola a todo@s
Os cuento
Se me a quedado bloqueado la consola central deslizante atrás del todo al ir a aspirar
Le doy al botón y no hace nada ni ruido ni na de na
He mirado el fusible de debajo del asiento y esta bien
Me he puesto a desmontarla pero no puedo acceder a los tornillos de la base de atras. Los de adelante si
Me podéis ayudar haber como puedo sacarla
Gracias
Os cuento
Gracias
[html]<B>Scenic 1.6 110 cv Dynamique Negro metalizado con mil coass puestas y las que quedan.</B>[/html]
Re: Ayuda consola central
Ayuda please
No se os ocurre nada que en a renault me cobran por preguntar ja ja
- llanterner
- ¡No para!
Lo siento.
Parece que nadie sabe como hacerlo.
A lo mejor si pones fotos se nos ocurre algo.
Si lo consigues no dudes en explicarlo para que otra persona con el mismo problema lo tenga más fácil.
Suerte y ya nos contarás.
Yo he puesto uno este fin de semana y los tornillos de detrás se accede con la mano poniendo los asientos al máximo hacia adelante.
Seguramente se habrá soltado o cortado un cable.
La cuestión es que como se a quedado bloqueado atrás del todo tapa las dos tuercas traseras y no puedo sacarlas
Me estoy volviendo loco
Buenas noches:
Me acaba de pasar exactamente lo mismo. Se ha quedado atrás del todo y no hay forma de moverla. Parece que el botón no actua, le falta recorrido, creo que es por eso por lo que no se desliza.
¿Cómo lo solucionaste?
Buenas tardes:
Arreglado. Resulta que esta mañana me monto, arranco, le doy al botón y ya se mueve. Sin hacer nada.
Si el botón no se acciona del todo (cuando estaba roto) y ahora si, revisa el botón, tiene pinta que se haya roto algo por dentro y puede que te pase de nuevo
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
- averias
- Aún pilla baches
Hola, la mia cuando se desliza unas cuantas veces seguidas tiene algún tipo de bloqueo y dejar de funcionar durante unos segundos-minutos, simplemente hay que esperar y no apretar el botón. Yo creo que es algún sensor de temperatura
Scenic ll 1.9 120cv. Luxe privilege. Techo panorámico. Xenón. Sensor Apar. Pioneer mixtrax.
Peugeot Partner tepee outdoor 2017/ 1.2 Puretech, Full y rebajada para silla de ruedas
