No me funcionan las largas, antinieblas y intermitente der
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 26 Ago 2015, 21:15
Os paso el enlace de mi otro hilo para que veais lo que me pasó y lo que me está pasando.
viewtopic.php?t=49283
No hay manera de encontrar el pk de que no vayan las luces largas las antinieblas y un intermitene !! Lo bueno es que no es siempre. Hay dias que si.
Lo pongo aqui en electronica a ver si alguien me da algo de luz. Nunca mejor dicho.
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
romanovictor
Re: No me funcionan las largas, antinieblas y intermitente d
Mensaje por romanovictor » 26 Ago 2015, 22:31
Cuando fallan los intermitentes o las luces de un solo lado suele ser el fusible, muchas veces los fusibles se parten y, a veces, hacen falso contacto, de ahí que funcionen alguna vez
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 26 Ago 2015, 22:34
romanovictor escribió:Cuando fallan los intermitentes o las luces de un solo lado suele ser el fusible, muchas veces los fusibles se parten y, a veces, hacen falso contacto, de ahí que funcionen alguna vez
Las largas fallan las dos. Los antinieblas tb todos. El unico solo es el intermitente.
He mirado los posibles fusibles y aparentemente no hay ninguno petado. A no ser que parezca que no pero si que lo esté.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 26 Ago 2015, 22:44
Buena has mirado la masa de las cajas de fusibles y el mando de luces
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 26 Ago 2015, 22:47
SARYMAR escribió:Buena has mirado la masa de las cajas de fusibles y el mando de luces
Donde esta esa masa ?
Pues el mando no lo he mirado.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 27 Ago 2015, 04:08
Buenas por el foro hay un esquema de las masas del coche,los pilotos traseros hacen cosas raras por falta de masa pero creo q vas a tener el mando cascado prueba a puentearlo primero
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 05:54
SARYMAR escribió:Buenas por el foro hay un esquema de las masas del coche,los pilotos traseros hacen cosas raras por falta de masa pero creo q vas a tener el mando cascado prueba a puentearlo primero
Aunque te parezca que sepa de cables ni idea. Como puenteo el mando ?
Mensaje por ICARO » 27 Ago 2015, 08:29
CPU32, yo pensaba que el mando de luces ya lo habías cambiado o es o me sonaba a mí, si no es así, pilla uno de desguace y prueba, ya que también podría ser.
El intermitente que dices que falla ¿lo hace con la parte delantera y trasera del mismo lado?
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 08:31
ICARO escribió:CPU32, yo pensaba que el mando de luces ya lo habías cambiado o es o me sonaba a mí, si no es así, pilla uno de desguace y prueba, ya que también podría ser.
Me compre uno cuando intente hacer el brico del limitador de velocidad pero me cargué el contactor giratorio. Aun anda por casa.
No me he fijado la verdad pero no hace ni el tic tac que si hace el otro.
Mensaje por ICARO » 27 Ago 2015, 11:19
Como al final sea lo del mando, te baneo qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 11:34
ICARO escribió:Como al final sea lo del mando, te baneo qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Y yo me auto ostio.
Mensaje por ICARO » 27 Ago 2015, 12:29
A ver si hubiese suerte y fuese eso, tendría bastante lógica que al estropearse la palanca de luces te hiciese ese efecto y que algunas veces aún haga contacto, motivo por el que verías que de vez en cuando te funciona el antiniebla.
Pruébalo y nos cuentas como continúa la peli de terror loco:-
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 12:41
Esta tarde próximo capitulo. A ver si hay suerte.
Mensaje por ICARO » 27 Ago 2015, 12:53
"CUANDO LAS LUCES SE FUERON" qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 12:54
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 15:19
ICARO escribió:Imagen
Biiiiiiiiiingo !!!! Es esta puta ficha !!!!
Justo detras del mando de los limpias. Hace mal contacto. Ahora a ver porque.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 17:29
Buenas de nuevo. Pues no era esa tampoco !!
He tenido que desmontar todo el volante incluido el contactor ya que lo movia y las luces iban y no. Tocando tocando eran estos putos cables !!!
Los negros. Van de los mandos de los limpias al de los intermites luces y antinieblas conectados asi.
He cogido el que tenia del contactor roto de otro brico fallido y lo he probado.
Y tachan !!!! [emoji322][emoji322][emoji322][emoji323][emoji323][emoji323][emoji92][emoji92][emoji92][emoji41][emoji41][emoji41][emoji41]
FUNCIONA !!!
Asi que ha montar. Ahora del destrozo del asiento pondre otras 3 como estas para que quede todo estanco.
Gracias Icaro y Sarymar por refrescarme la memoria y hacerme tirar hacia los mandos.
CPU32
¡No para!
¡No para!
Mensaje por CPU32 » 27 Ago 2015, 17:33
Por cierto. Las pruebas de que no estoy loco.
Ahora solo me queda quitar ese fallo. La otra vez se fue solo pero ha vuelto a salir al quitar la bateria. No tengo el cable a ver si no me clavan demasiado.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 27 Ago 2015, 19:09
buenas me alegro por q lo solucionaste y espero q no se haga efectivo el vaneo prometido qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- ,cuando lo tengas todo montado y revisado quita de nuevo la bateria un rato,tu nunca has usado el tirador de emergencia si es no ni caso,tira varias veces del mando del freno de al lado del volante
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Ago 2015, 19:38
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
