FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR / LIMITADOR
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
Cerrado
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 21 Feb 2006, 23:41
LIMITADOR Y REGULADOR DE VELOCIDAD
¿Que es?
- Un control que permite limitar la velocidad máxima del coche o bien mantener una velocidad constante sin necesidad de utilizar el acelerador.
¿Donde está?
- Se compone de dos tipos de controles:
Por un lado un mando rotatorio para activarlo, que se encuentra a la izquierda del volante.
La posición central es la de desconectado, hacia atrás conecta el limitador y hacia delante el regulador.
Imagen Imagen
Por otro lado los mandos de control en el propio volante...
¿No es peligroso tener unos botones en el volante que se pueden pulsar sin querer en cualquier momento?
La necesidad de activar el sistema de forma voluntaria actuando sobre el mando rotatorio lateral impide que se produzcan sustos o accidentes por la pulsación involuntaria de los mandos del volante, pues cuando el sistema no se encuentra activado la pulsación de estos no tiene ningún efecto sobre el coche.
¿Como funciona el limitador?
- Como su propio nombre indica limita la velocidad máxima a la que circula el coche. Utilizaremos el acelerador como siempre, pero al llegar a la velocidad fijada el coche no pasará de ahí aunque sigamos acelerando.
¿Y si necesito superar esa velocidad de forma rápida e imprevista?
- Si pisas completamente a fondo el acelerador el coche se saltará la limitación y te permitirá acelerar libremente.
En la pantalla el mensaje de la limitación de velocidad empezará a parpadear para indicarte que estás superando el límite que habías fijado.
Cuando levantes el pié y la velocidad baje del límite, el mensaje dejará de parpadear y el limitador volverá a actuar de forma normal.
¿Como se activa el limitador?
- Girando el mando rotatorio lateral hacia atrás ( hacia tí ). Saldrá en la pantalla:
Esto indica que está activado pero no hay una velocidad limite puesta. Fíjate aparte del mensaje en el simbolito que parece un velocímetro analógico junto a una señal roja de prohibido, ese símbolo siempre aparece en la pantalla cuando el limitador está activado, no así el mensaje, pues puedes hacerlo desaparecer pulsando cualquiera de los botones del ordenador para ver los mensajes de éste.
¿Para que sirven en este caso los mandos al volante?
- El mando a la derecha en su parte superior, rotulado como "R"...
... fijará el limitador a la última velocidad memorizada y si no hubiera ninguna ( limitador recién activado ) a la velocidad actual del coche.
- El mando a la derecha en su parte inferior, rotulado como "0"...
... libera el limitador, dejando el ajuste en memoria:
- El mando a la izquierda en su parte inferior, rotulado como "-" ...
...se comporta de dos formas diferentes según el caso:
1) Fija el limite de velocidad a la actual del coche si el limitador está "en memoria".
2) Sirve para bajar el limite de velocidad fijado, si el limitador está funcionando
Cada pulsación baja el limite de 2 en 2 kms/h...
- El mando a la izquierda en su parte superior rotulado como "+" ...
... se comporta igual que el "-", reactivando el limitador a la velocidad actual del coche si está "en memoria", o incrementando el limite de 2 en 2 kms/h si está funcionando.
Y el regulador, ¿Como funciona?
- El regulador lo que hace es mantener una velocidad constante que le fijemos al coche. Velocidad que se mantendrá de forma automática sin necesidad de pisar el acelerador.
¿El coche anda solo?, ¿no es un poco peligroso?
- Usado adecuadamente el regulador no tiene peligro, pues puedes acelerar cuando quieras, y en cuanto frenes se desconecta, así que siempre puedes tomar el control de coche en una fracción de segundo sin peligro.
- Es muy útil para descansar los pies, pero en ningún caso debes relajar tu atención de la conducción y sobre todo no colocar los pies cruzados o posturas similares que no te permitan utilizar los pedales rápidamente en caso de emergencia.
- Evidentemente su utilización principal es en autopistas con poco tráfico.
¿Como se activa el regulador?
- Girando el mando rotatorio lateral hacia delante ( hacia el parabrisas ). Saldrá en la pantalla:
- Esto indica que está activado, pero como no hay velocidad fijada no notarás nada en el coche. Fíjate aparte del mensaje en el simbolito que parece un velocímetro analógico junto a una flecha verde, ese símbolo siempre aparece en la pantalla cuando el regulador está activado, no así el mensaje, pues puedes hacerlo desaparecer pulsando cualquiera de los botones del ordenador para ver los mensajes de éste.
- El mando a la derecha en su parte superior, rotulado como "R, fijará el regulador a la última velocidad memorizada y si no hubiera ninguna ( regulador recién activado ) a la velocidad actual del coche.
- Notarás como el coche "anda solo" y aunque retires el pié del acelerador la velocidad se mantiene.
- El mando a la derecha en su parte inferior, rotulado como "0" libera el regulador, dejando el ajuste en memoria.
- Notarás como el coche ya no está acelerado y se va quedando, necesitarás volver a controlar la velocidad con el pié.
- El mando a la izquierda en su parte inferior, rotulado como "-" se comporta de dos formas diferentes según el caso:
1) Fija el regulador de velocidad a la actual del coche si el regulador está "en memoria".
2) Sirve para bajar la velocidad, si el regulador está funcionando
Cada pulsación baja la velocidad de 2 en 2 kms/h...
- El mando a la izquierda en su parte superior rotulado como "+" se comporta igual que el "-", reactivando el regulador a la velocidad actual del coche si está "en memoria", o incrementando la velocidad de 2 en 2 kms/h si está funcionando.
¿Y si acelero?
- El coche acelerará normalmente y la indicación el la pantalla comenzará a parpadear para indicarte que estás superando la velocidad fijada en el regulador.
- Cuando dejes de acelerar el coche irá reduciendo su velocidad hasta la fijada por el regulador, momento en el cual el sistema la volverá a mantener fija.
¿Y si freno?
- Se desconectará el regulador y te aparecerá en pantalla:
¿Y si cambio de marcha?
- Lo mismo que si frenas, se desconecta el regulador y te sale el mensaje:
¿Que limitaciones tiene?
- Lo primero que tienes que tener claro es que el regulador solo sustituye al acelerador, por lo que:
a) Cuesta arriba está limitado por la potencia del motor, esto es, mantendrá la velocidad fijada siempre y cuando el motor tenga potencia suficiente. Si no puede mantenerla parpadeará el mensaje.
b) Cuesta abajo está limitado por la inercia del coche, como el sistema no actúa sobre el freno, en el caso de un descenso muy pronunciado y circulando en una marcha muy larga, es posible que aunque el regulador no acelere, el propio peso del coche genere una velocidad de bajada superior a la fijada en el regulador. En este caso el mensaje también parpadea para indicar que no se puede mantener la velocidad fijada.
c) Está limitado por el régimen del motor, si fijas una velocidad muy alta en una marcha corta, el sistema acelerará a tope hasta el corte de la inyección del motor, no pudiendo pasar de ahí lógicamente y parpadeando el mensaje.
El otro día circulando por la autopista con el regulador a 120 km/h me di cuenta que el velocímetro marcaba a veces 121 e incluso 122 km/h, ¿es normal este desfase?
- Si es normal, el coche puede circular a 1 o 2 km/h de mas o de menos de la velocidad fijada en el regulador.
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
Cerrado
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
