EL FRENO DE MANO AUTOMATICO
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
Cerrado
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 21 Feb 2006, 23:20
Antes de nada es importante recalcar que el Scenic pesa casi 1.500 kgs y que no se debe dejar sin freno de mano salvo situación muy controlada o emergencia muy necesaria.
¿Que es eso exactamente del freno de mano eléctrico automático?
- Pues se trata de sustituir la palanca de freno de mano tradicional, por un sistema de accionamiento eléctrico.
¿Que ventajas tiene entonces el que sea eléctrico?
- Tiene fundamentalmente 2 ventajas, por un lado para accionarlo basta con pulsar un botón, no es necesario ningún esfuerzo físico, por otro se puede automatizar el accionamiento del mismo, por lo que se quita y se pone solo para aumentar la seguridad y el confort del conductor.
¿Cuando se pone solo?
- Cuando se apaga el motor del coche se acciona automáticamente, por lo que nunca te dejarás el coche sin frenar.
¿Y cuando de quita solo?
- Cuando empieces a levantar el pié del embrague y aceleres lo necesario para que el coche tenga tracción suficiente.
¿Por qué a veces me cuesta un poco que se suelte sobre todo marcha atrás?
- Menos embrague y mas acelerador y te irá perfecto, al principio es normal no le tenemos cogido el tranquillo y solemos acelerar poco por miedo, cuando es mejor acelerar mas y controlar con el embrague.
¿Y si lo quiero quitar o poner a mano?
- Tienes dos botones para quitarlo y ponerlo cuando quieras con el motor en marcha, con el motor parado se explica mas adelante.
- El botón mas grande de la parte inferior sirve para ponerlo, para ello no hay mas que meter los dedos por detrás y tirar hacia fuera. No es necesario hacer fuerza, es un simple interruptor.
- El coche lo actúa lo que considera necesario para retener el coche automáticamente, si quieres que lo apriete al máximo tienes que mantener estirado unos segundos.
- Para quitarlo hay que tirar del botón grande y pulsar el pequeño que lleva la luz. La forma mas cómoda es utilizar los dedos índice y corazón para tirar y el dedo pulgar para pulsar el pequeño.
¿Como sé si está puesto o quitado?
- Se indica de tres formas:
La primera es con la luz que lleva el botón pequeño que luce cuando está puesto.
La segunda es con un mensaje en la pantalla del coche, pero este mensaje es temporal.
La tercera es con el símbolo clásico de un circulo rojo con una exclamación dentro
¿Y si quiero hacer rampa?
- Pues es bien fácil, no tienes mas que poner el freno de mano con el botón y después salir tranquilamente, el freno de mano se quitará solo.
¿Y si me quedo sin batería?
- Lo que debes hacer tanto si te ayuda algún conocido como si llamas a la asistencia es echarle unas pinzas a la batería y arrancar el coche normalmente.
¿Y no hay ninguna forma de desbloquear el freno sin energía eléctrica?
- Si, existe un tirador en el fondo del maletero para desbloquearlo, pero es solo para caso de emergencia, si te quedas sin batería haz lo dicho en el punto anterior.
¿Como puedo quitar y poner el freno de mano con el motor parado?
- Al apagar el coche si no sacas la tarjeta puedes quitar y poner el freno, cuando saques la tarjeta ya no podrás aunque la metas otra vez.
¿Y si no tengo la tarjeta metida por que tengo manos libres?
- Pues la metes ANTES de apagar el motor y ya estas en el caso anterior.
¿Y si no me resulta cómodo meter la tarjeta por que la llevo en el bolsillo delantero y es un rollo sacarla?
- Pues quitas el freno con el botón y lo mantienes estirado mientras paras el coche, entonces no se conectará automáticamente.
¿Y si el coche ya está parado y quiero quitar el freno de mano sin arrancarlo?
- Tienes 3 opciones.
a) Sin pisar pedales para que no arranque el coche, mantienes pulsado el botón de arranque hasta que se te enciendan todos los indicadores de la pantalla como cuando arrancas normalmente y ya tendrás el coche "hipnotizado" y podrás quitar y poner el freno de mano a tu antojo.
b) Pisando pedales pulsas el botón de arranque pero acto seguido sueltas los pedales para que no arranque y ya lo tendrás "hipnotizado" como antes. Ten especial precaución de hacer esta maniobra sin tener ninguna marcha metida no sea que tardes en soltar los pedales y el coche ya hubiera arrancado y te lleves un susto.
c) Pisando pedales, en concreto el freno, y NO pisando el embrague, con una marcha metida pulsas el botón de arranque, el coche no arrancará y te saldrá en la pantalla "PONER PUNTO MUERTO" y ya tienes el Scenic hipnotizado.
- MUY IMPORTANTE: En estos casos para sacar al Scenic de la "hipnosis" debes pulsar dos veces seguidas el botón de arranque, si nó no podrás cerrarlo.
¿Y si no me arranca por avería mecánica pero tengo batería y necesito subirlo a una grúa?
- Cualquiera de los tres métodos anteriores te sirve para poder quitar el freno y que una grúa pueda remolcar el coche.
¿Y si no hay forma humana de quitarlo que me queda?
- Recuerda que como última opción en caso de extrema necesidad siempre te queda el tirador de emergencia del fondo del maletero para desbloquearlo.
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
Cerrado
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
