Fallo tercera luz de freno
ezazi
Mensaje por ezazi » 18 Jul 2015, 18:58
Hola, hace poco me he dado cuenta que no me funciona la tercera luz de freno,.El tema es que me llega algo de tension al conector pero no enciende el piloto.
El piloto lo he probado con una fuente de alimentacion y enciende.He comprobado el fusible de las luces de stop y esta bien, las otras dos luces de freno de los faros funcionan...
Os ha pasado a alguien, sabeis de donde puede venir el fallo?
Por cierto, hace poco tuve que soltar un borne de la bateria porque la radio de me bloqueó...no se si tiene algo que ver el soltar un borne para que haya afectado...
xarlyag
Re: Fallo tercera luz de freno
Mensaje por xarlyag » 19 Jul 2015, 14:49
Podrias mirar la tension que le llega al piloto Si tienes un tester o polimetro. Se debe estar amorrando la tension en algun punto, y al igual le llega menos voltaje del que es debido. Puede ser que el cable que llega a este piloto, este pelado o pellizcado en algun punto.
Renault scenic III (fase 2) Julio 2012 dynamique 1.6 dci 130 s&s
105.000 kms. Consumo medio: 6.3 l/100km
Llantas 17" plenum, targeta manos libres, techo electrico.
ezazi
Mensaje por ezazi » 22 Jul 2015, 11:11
hola, ya he comprobado con un tester la tension y me da unos ocho voltios sin pisar el freno...luego cuando lo piso deberia cambiar el valor, pero se mantine....¿no deberia llegarle 12 voltios?
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 22 Jul 2015, 23:56
Mira a ver si tienes comido o pillado el cable en el pasacables, en la zona de junta del portón del maletero donde la bisagra
gabi150at
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gabi150at » 28 Oct 2015, 08:56
Hola, esto pudisteis resolverlo? tengo un amigo con el mismo problema en el mismo coche!
Renault Grand Scenic III 2012 Privilege 7 plazas, 2.0 dci 150 Automatico Negro Brillante, llantas Kanjara 18" + Detect. pres. Neumaticos, Techo, Bixenon, Siege, Cristales tintados, Bose, prealarma y barras!!
gabi150at
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gabi150at » 18 Nov 2015, 15:20
Nadie sabe nada de esto?
gabi150at
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gabi150at » 08 Ene 2016, 14:58
Veo que o a nadie le pasa o a nadie le ha pasado.
Le dire al que le pasa que somos unos paketes!
Volver a “Scenic III. Problemas”
