1.9 Dti, cuantos litros lleva de aceite?
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 15 Jul 2015, 19:13
me gustaria saber cuantos litros de aceite os lleva vuestras scenic I en el motor 1.9 Dti de 100cv, lo logico seria mirarlo con la varilla pero el problema está en que cuando la compré traia una varilla metalica que se me rompió y la reparé para pasarle la itv pero en cuanto enroscas se vuelve a romper entonces acabé comprando una de desgüace y ésta es de plástico y aunque de largo tienen lo mismo las marcas del mínimo y máximo no coinciden con la metálica que traia, por el momento lo que hice fue ponerlas paralelas y coger la medida de la metálica en la de plástico pero por lo que veo en casas de recambios y en desguaces mi scenic trae o debería traer la de plástico por lo que en teoria estoy circulando con exceso de aceite ya que le hice el cambio tomando la medida con la metalica
antoniob
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: 1.9 Dti, cuantos litros lleva de aceite?
Mensaje por antoniob » 16 Jul 2015, 18:02
el mio es de 80cv y lleva 4,5 litros aproximadamente por si te vale de reterencia. salud:-
scenic1 fase2 1.9dti 80cv Century
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 16 Jul 2015, 20:30
antoniob escribió:el mio es de 80cv y lleva 4,5 litros aproximadamente por si te vale de reterencia. salud:-
supongo que valga, no creo que haya mucha diferencia de tamaño de carter ya que esos 20cv de diferencia se los da el turbo asi que supongo que el resto del motor tiene que ser igual, y que varilla lleva la tuya? la de plastico con una bolita abajo del todo? es que yo le he echado poco menos de una garrafa de 5 litros y se me ha pasado del maximo, tambien puede ser que se haya quedado aceite del antiguo dentro porque en vez de sacarselo por abajo lo hice por arriba y por eso marque de mas
garrulo74
Mensaje por garrulo74 » 17 Jul 2015, 09:04
Pues si se ha pasado mucho del maximo yo quitaria.
Los turbos suelen ser muy sensibles al exceso de aceite.
taer75
Mensaje por taer75 » 17 Jul 2015, 14:37
Creo ha de la tener que llevar lo.mismo que el motor dti de 80. Es el.mismo bloque.
tapatin tapatlk
antoniob
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por antoniob » 17 Jul 2015, 22:36
la varilla del mio es la de plastico con la bolita. salud:-
Volver a “Scenic I. Problemas”
