Una ayudita error REV INJECCION
Guillemots
Mensaje por Guillemots » 03 Jul 2015, 20:50
Muy buenas a todos, tengo un problemilla con mi gordi, o problemon, aun no lo sé, pegandole una apuradita al sobrepasar las 3500 rpm aproximadamente se me encendió el aviso de REVISAR INJECCION, la verdad es que me acojone lloron:- despues de saltarme el aviso, el coche funcionaba con normalidad, no entro en modo de protección ni nada por el estilo pero no lo noto "fino" como si le faltara chicha. Lo he llevado al taller y no dan con el chiste, según el mecánico le da un fallo de caudal de aire, no me ha dicho nada más. Le han cambiado el filtro del aire, limpiado la EGR de carbonilla junto con los tubos que van al turbo y al motor, pero el problema persiste, en cuanto le estrujas vuelve a salir el famoso error.
He leido el foro y veo varias causas, calentadores, turbo, etc pero me lio porque no he visto los sintomas que tengo yo asociados a esos elementos. Me da a mí que este año me quedo sin vacaciones por miedo a que me deje tirado.
Cualquier ayuda o comentario se agradece.
Un saludo y gracias
llanterner
¡No para!
¡No para!
Re: Una ayudita error REV INJECCION
Mensaje por llanterner » 03 Jul 2015, 22:24
Deberías conectar el cacharrito de diagnosis para salir de dudas. Tu mecánico debe tener uno. Allí te indocará el código de error exacto.
tmarmes
Mensaje por tmarmes » 23 Jul 2015, 00:03
Buenas noches, el mensajito revisar inyeccion me sale cuando voy ligeramente en pendiente y estoy acelerando casí hasta 4000rpm, entonces el coche se queda como ahogado y empieza a perder velocidad, lo paro y se apaga el mensaje y puedo salir otravez a la vía sin problemas, pero en cuento se dan las mismas circuntancias antes realatadas vuelve a dar el problemay tengo que circular por un a carretera convencional, donde no suele aparecer el problema.
1.9 dci 2005 136cv
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 23 Jul 2015, 03:10
Yo lo primero que te digo es que no entiendo porque haces subir tanto de vueltas un diesel cuando estos coches donde mejor trabajan es en bajas para que trabaje el turbo, yo un diesel nunca lo paso de 2500 rpm en cuestas y llano a 1500/2000 como mucho, solo sube a 3000 en autopista a 130km/h y la tuya con 6vel menos rpm, en cuanto al problema te digo lo mismo que el compañero, si no tienes ningun amigo mecanico vas a un taller, pagas 30€ y que te enchufen la maquinita o te la puedes comprar tu
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 24 Jul 2015, 13:26
tmarmes escribió:Buenas noches, el mensajito revisar inyeccion me sale cuando voy ligeramente en pendiente y estoy acelerando casí hasta 4000rpm, entonces el coche se queda como ahogado y empieza a perder velocidad, lo paro y se apaga el mensaje y puedo salir otravez a la vía sin problemas, pero en cuento se dan las mismas circuntancias antes realatadas vuelve a dar el problemay tengo que circular por un a carretera convencional, donde no suele aparecer el problema.
1.9 dci 2005 136cv
Me huele a turbo.
Deberías salir de dudas con una diagnosis.
jabatos
Mensaje por jabatos » 28 Jul 2015, 18:47
Buenas tardes, a mi me salía ese mensaje con los mismos síntomas. Estrujaba y aparecía el mensaje y se quedaba sin fuerza....
La solución era un tubo de goma que va en el turbo que estaba rajado pero no se apreciaba. Cuando le apretabas al motor y succionaba era cuando perdía aire y aparecía el mensaje. Espero haberte ayudado.
Prontoscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Prontoscenic » 28 Jul 2015, 23:07
jabatos escribió:Buenas tardes, a mi me salía ese mensaje con los mismos síntomas. Estrujaba y aparecía el mensaje y se quedaba sin fuerza....
Hola jabatos, te he enviado un mensaje privado.
Tengo el mismo problema que jabatos, el tema es que en renault me piden 250 euros montaje incluido cambiar dicho tubo, me parece muy caro.
Alguien sabria decirme donde puedo encontrar el tubo para comprarlo y montarlo yo mismo, son un par de bridas y conectar los sensores.
Gracias
[html]Grand Scenic 1.5dci 105cv Beige Pimiente Privilege + IT System + Cabasse + Control por voz + Presion Neumaticos + Barras de Techo + To lo que me deje ponerle mi señoraaaaaaa...............jejej (y con tapon azul de un bonito modus, jajajaj)<br />
<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/090423/57Zo.jpg" alt="Lilypie Tercer Pic" width="61" height="80" border="0" /><img src="http://b3.lilypie.com/Qlfep2.png" alt="Lilypie Tercer Ticker" border="0" /></a>[/html]
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 29 Jul 2015, 01:02
Hay un programa que te dice las ref.
Yo no lo tengo, pero creo que lo puedes conseguir usando el buscador.
Si no recuerdo mal es el Dyalogis o algo así.
ninoester
Mensaje por ninoester » 29 Jul 2015, 10:41
si me dices cual te lo miro
Prontoscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Prontoscenic » 01 Ago 2015, 00:35
ninoester escribió:si me dices cual te lo miro
Hola Nino, perdon no he podido subirla antes.
Finalmente he hecho un remedio casero con silicona especial y goma. Por el momento parece que aguanta bien, pero tengo que conseguir la pieza igualmente. ahora para salir del paso ya me vale con la chapucilla que he hecho.
Gracias
<br />
Prontoscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Prontoscenic » 01 Ago 2015, 00:37
<br />
ninoester
Mensaje por ninoester » 01 Ago 2015, 01:03
Ostras,y eso donde esta?
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
Prontoscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Prontoscenic » 01 Ago 2015, 01:06
ninoester escribió:Ostras,y eso donde esta?
Es el tubo de plastico goma que va del turbo al intercooler, justo donde va la brida metalica es por donde se ha rajado y perdia presion, de hay el error de revisar inyeccion, cada vez que pasaba de 2000 rpm que es cuando actua el turbo, soplaba que daba miedo. granson:- granson:- granson:-
<br />
ninoester
Mensaje por ninoester » 01 Ago 2015, 01:09
Haber si tengo un rato mañana y lo busco en el dialogys ,tiene un nombre especifico?
ninoester
Mensaje por ninoester » 01 Ago 2015, 01:21
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1438384861806.jpg[/attachment]
Haber si es ese
Prontoscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Prontoscenic » 25 Ago 2015, 00:00
ninoester escribió:[attachment=-1]uploadfromtaptalk1438384861806.jpg[/attachment]
Haber si es ese
Hola ninoester, finalmente no es ese tubo que me has puesto. el que es lo tapa justo la ventana donde viene la información del tubo que me pusiste. Podrias volver a mandarme esa misma foto sin la ventana y te digo el numero que es el tubo?
Muchisimas gracias por tu ayuda.
<br />
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Ago 2015, 00:07
Ok haber si puedo mañana
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Ago 2015, 13:23
Prontoscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Prontoscenic » 25 Ago 2015, 14:10
ninoester escribió:Imagen
Ostras muchas gracias ninoester, pero en esta imagen no se ver el tubo que se veia en la otra triste:-
Se que en la primera que me pusiste aparece porque lo vi en un concesionario renault que pregunte el precio, pero no recorde pedir la referencia.
<br />
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Ago 2015, 14:12
triste:- haber si consigo buscar la otra esta tarde
es que estoy pez con el dialogys quemad:- quemad:- quemad:-
