Creo q tengo un buen problemon.
Playa66
Mensaje por Playa66 » 01 Jul 2015, 19:14
Resulta que esta mañana cuando he ido a arrancar el coche, me he visto negro para conseguirlo, despues de unas 7 veces al final arranco, pero entonces he notado que el ventilador desde entonces no se me para, que el testigo de la temperatura no me marca nada, salvo el logotipo y que el compresor del aire acondicionado no funciona, vamos, q echa aire por los conductos pero no sale frio, asi varias veces, no tengo ni idea de lo q es, lo he llevado a un taller y me han comentado q pruebe a llevarlo a un taller de electricidad, y q el posible arreglo podria estar mas o menos por los 1.000 euritos, gracias
ninoester
Re: Creo q tengo un buen problemon.
Mensaje por ninoester » 01 Jul 2015, 19:29
Bateria ?
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 01 Jul 2015, 21:10
Debes ir por partes. Lo del aire es secundario pues si la centralita cree que la temperatura del motor es excesiva no permitirá que funcione el compresor.
En mi opinión debes comprobar, primero la batería, luego el funcionamiento del motor de arranque y finalmente la sonda de temperatura verificando la temperatura real del motor.
Andreas
Progresa adecuadamente
Mensaje por Andreas » 01 Jul 2015, 22:32
Prueba a cambiar la bateria, este coche, cuando la bateria falla minimamente se vuelve pato y hace cosas muuuyyyyy raras.
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por migordi » 01 Jul 2015, 23:07
la bateria fijo, no lo dudes.
Animo compañero.
RaulM
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por RaulM » 02 Jul 2015, 08:30
Pues si, batería lo primero para descartar...porque con tanta elctrónica, un fallo de corriente cortocircuita el coche XD
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 02 Jul 2015, 08:35
Yo también empezaría por la batería.
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 02 Jul 2015, 09:57
Otro más que cree que es la baería.
Pero no la cambies directamente.
Primero usa las pinzas conectándote a otro coche y si te funciona correctamente ya sabes que es la batería. Si no .... bueno, por lo menos no te has gastado el dinero de la batería.
Suerte y comenta el resultado.
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 03 Jul 2015, 07:18
esas son las cifras que barajan en renault ,se te rompe el mechero del coche 1000 euros ,el carter 2000, una bombilla 700,menuda banda,creo q son los concesionarios màs caros del mundo.
Esto que acabo de escribir es una ironìa ,pero es que tiene tela la renault
Playa66
Mensaje por Playa66 » 03 Jul 2015, 09:04
Disculpad mi tardanza en contestar pero no he podido antes. Daros a todos las gracias por vuestros consejos. Fui al taller le pusieron una bateria de las q llevan las gruas para arrancar los coches y nada, sigue igual. El ventilador va encendido en cuanto se pone el contacto y el compresor del aire acondicionado no se enciende, he descubierto q dejando pulsado el arranque unos 10 o 15 segundos el coche arranca. Me han aconsejado q lo lleve a un taller de electricidad para q me hagan un presupuesto, pq creen q puede ser de la instalacion electrica.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 03 Jul 2015, 13:15
Pues por lo que comentas me temo que hay que conectarle la maleta de diagnóstico para averiguar por donde pueden ir los tiros porque por los síntomas puede ser desde un fallo en la instalación eléctrica hasta fusibles, centralita, etc.
Mensaje por ICARO » 04 Jul 2015, 00:37
¿Agua en el cofre de suelo en los pies del.conductor?
Ábrelo y comprueba que no esté húmedo en el interior.
seocuenta
Mensaje por seocuenta » 04 Jul 2015, 08:16
No tengo demasiada experiencia, pero ni bien iba leyendo las cosas iba pensando en algunas posibles soluciones y descartando otras, hasta que me quedé con una respuesta final: Yo comenzaría cambiando la batería! Luego, por suerte leí otros comentarios similares.
Yo creo que tienes que ir descartando de lo más probable a lo más improbable! Yo, comenzaría por la bateria! Luego nos dices
