carga de baterías en modo de flote o stand-by
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
javierito
Mensaje por javierito » 28 Jun 2015, 15:30
Hola.
Necesito asesoramiento sobre un tema de larga de baterías.
El caso es que me he hecho una "pequeña" músic box(llamesmole así) , con 4 altavoces que tenía del coche y una radio y un subwoofer de un 5.1 que tenia tirado en el trastero.
Para convertirlo en portátil, le he acoplado una batería de plomo sellada de 12 v y 7 ah, la cual me da muy buena autonomía, unas 5 horas a volumen medio.
El problema me viene a que tengo un pequeño cargador de baterías que da sólo 1.5 ah, y se queda algo corto si se queda sin batería y lo conecto para cargar, ya que el equipo consume mas.
He leído por ahí que hay otro sistema de carga para baterias, el sistema en modo de flote o stand-by, que nones otra cosa que conectar un adaptador de corriente de 13,8 voltios, que es el valor normal de una batería cargada sin llegar a deteriorarse, y cuando la batería llega a este valor, deja de tomar corriente del cargador.
Según he leído, este sistema se usa en sistemas donde la batería esta conectada permanentemente a un sistema de arga para funcionar como back up en caso de que este sistema falle.
En verdad tiene su lógica, ya que las baterías se cargan por diferencias de voltaje, y de esta forma podría buscar un adaptador de 13,8 v capaz de entregar hasta 6 ah.
Que opinais los expertos?
javierito
Re: carga de baterías en modo de flote o stand-by
Mensaje por javierito » 28 Jun 2015, 15:46
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 28 Jun 2015, 15:52
Pues la verdad que no se,lo único que te puedo decir es que el aparatejo que has echo mola mogollon.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
javierito
Mensaje por javierito » 28 Jun 2015, 15:53
javierito
Mensaje por javierito » 01 Jul 2015, 16:13
Nadie me sabría decir? :(
Volver a “Casa”
