Fallo puerta conductor
cybergolan
Mensaje por cybergolan » 26 Jun 2015, 10:19
Hola a todos.
Tengo una scenic dynamic de 130 caballos diesel y desde hace tiempo falla la apertura y cierre de la puerta del conductor. Empezó a fallar hace un año, simplemente la puerta del conductor hay veces que no habre, da igual como habras el coche. Sin desmontar nada engrase la cerradura y la cosa mejoró, ha estado sin fallar un tiempo pero ahora me vuelve a parsar. Hay veces que no abre y lo que más me preocupa es que también falla a veces que no cierra. La cerradura no hace ningún ruido raro, el coche parece abrir normal, cuando me pasa abro manual con la llave que va en la tarjeta, lo mismo para cerrar.
En la renault me han dicho que tengo que dejarles el coche par hacer pruebas, que para verlo tendría que estar fallando, y me han dado un presupuesto de 138€ si hay que sustituir la cerradura. Me preocupa que me cambién la cerradura y sea un problema electrico.
Por otro lado alguien ha desguarnecido la puerta, ya que si no es muy complicado me gustaría limpiar y engrasar el motor para ver si así se solucionaba.
Un saludo y gracias a todos por vuestros aportes.
pabete
¡No para!
¡No para!
Re: Fallo puerta conductor
Mensaje por pabete » 26 Jun 2015, 17:20
A mí me pasa desde hace un año. Al principio abría con la llave, pero ahora cuando falla, tanto al abrir como al cerrar, abro la puerta de atrás y pulso el botón de la maneta dos veces y suele funcionar. No sé por qué pasará, pero me funciona esta solución hasta que tenga dinero para arreglarlo.
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 26 Jun 2015, 23:34
Las cerraduras con el paso del tiempo se agarrotan y eléctricamente no puede vencer esa resistencia, por lo que falla al abrir, al cerrar o todo. Abrir con llave, sin problema claro. Huele a cambio de cerradura. Son caras, se puede buscar una de desguace, pero si no estás de haber cambiado alguna, da algo de guerra.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 29 Jun 2015, 09:12
La mía hace un ruido al abrir cono de tirón de muelle y hasta hoy no a fallado así q toco madera, pero después de escucharle me voy a tirar el rollo de engrasarla a ver si mejora
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 13 Jul 2015, 20:27
Hoy la puerta a muerto, llevaba dias fallando y ya no habre por mando. Una vez abierta desde el interior funciona bien, pero sin usar el mando. Se oye en el interior un ruidillo que me sugiere fallo de la bomba de apertura o electrico. Necesito ayuda para desmontar la puerta y luego ver que se puede hacer.
Xemator
Mensaje por Xemator » 14 Sep 2015, 17:44
Quince dias lleva asi mi puerta, con 4 años que tiene el coche cumplidos en julio. Esta semana me cambiaran la cerradura.. unos 140 con iva y mano de obra.. no viene nada bien ahora pero es que da mieda por si el fallo provoca algo mas gordo con el centralizado dichoso.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 17 Sep 2015, 07:22
128€ iva incluido en Medina de Pomar
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
Volver a “Scenic III. Problemas”
