DEJAR CERRADO EL COCHE SIN MANDO
JuanJesus
Mensaje por JuanJesus » 04 Jun 2015, 20:05
A ver como lo explico, hace unos días, supongo que por algún inhibidor, no supe cerrar el coche, asi que lo llevé a otro sitio y con el mando no tuve ningún problema. La pregunta es ¿como puedo cerrar todas las puertas y el maletero si solo hay llave en la puerta del conductor y esta solo cierra ese puerta?. Muchas gracias por anticipado.
taer75
Re: DEJAR CERRADO EL COCHE SIN MANDO
Mensaje por taer75 » 05 Jun 2015, 01:14
Te puedo decir como lo hago en mi coche.
Salgo del coche, con mi puerta abierta le doy al botón de la consola del cierre centralizado ( el del candado) con eso dejo cerradas todas las puertas menos la del conductor. Después cierro mi puerta y la cierro con la llave.
tapatin tapatlk
JuanJesus
Mensaje por JuanJesus » 05 Jun 2015, 10:12
Parece lógico. A ver si lo pruebo. Gracias.
urson
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por urson » 06 Jun 2015, 12:47
flipa:- Una preguntilla: y si te pasa lo que a mi, que me quede sin bateria quemad:- quemad:- , ¿como cierras? porque las puertas tienen un tornillo que giras y las bloqueas, ¿pero y el porton trasero, como se bloquea? silba:- silba:- silba:-
taer75
Mensaje por taer75 » 06 Jun 2015, 12:53
Cuando me he quedado sin batería para arrancar, he podido cerrar con el botón.
La suerte que he tenido es esa. Supongo que si la avería es por que se comunica, ya si que no habrá energía para cerrar......
tapatin tapatlk
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por eldimoni » 30 Jul 2015, 22:09
Hola tengo una duda, desde que cambie la batería ahora no me cierra el coche automáticamente, antes salía del coche y al cabo de unos segundos se cerraba y ahora se queda abierto hay que programarlo?
No Por Mucho Madrugar...Amanece Mas Temprano...
Renault Scenic 2, 1.5 Dci ,105cv, Dvd Techo, Radio Dvd Eonon D 1203, Camara Trasera, Lava-faros de la Casa Montados por mi, Doble Luz Anti-Niebla Trasera, Luces Led en Puertas, en el techo, posicion y matricula, Altavoces Delanteros y Traseros BEYMA, Luces Xenon H7 4300k de 35w ...
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 31 Jul 2015, 01:04
cuando compre el coche el antiguo dueño me dijo que si en vez de abrir con el mando lo hacia manualmente desde la cerradura de mi puerta el coche no me arrancaria porque no reconoceria el codigo de la llave, la verdad que aun no he probado pero puede ser? me suena a cuento chino
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 31 Jul 2015, 23:26
eldimoni escribió:Hola tengo una duda, desde que cambie la batería ahora no me cierra el coche automáticamente, antes salía del coche y al cabo de unos segundos se cerraba y ahora se queda abierto hay que programarlo?
tienes que dejar el botón de cerrar la puertas desde el salpicadero con las puertas cerradas hasta que suene un pitido.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 31 Jul 2015, 23:45
Buenas taer en la Scenic 2 es como tu dices pero una vez q se cierra el coche pulsando el botón te baja y la puerta del conductor la cierras y no hace falta la llave.y por desgracia con tanta electrónica si te quedas sin batería es una gran putad........ la ultima vez q se quedo sin batería salia mi mujer del curro 15h y cuando abrió el coche el cierre centralizado no paraba de abrir y cerrar su suerte q estaba de descanso me acerque desconecte la batería y como trabaja cerca de un hipercor y total las baterías mantienen un precio y tampoco había pasta pues tarjetazo
Volver a “Scenic I. Problemas”
