Asus con W 8.1 no instala ni a tiros.
Es de un cliente.
Lleva el W 8.1 64 bits.
De repente dejó de funcionar.
No recupera desde la partición de recuperación, da unos informe de error a los que ASUS da como solución "inserte los discos de recuperación"
como no, el cliente no los había hecho.
Me pongo a buscar el serial del W 8.1 y no viene, mandamos un commero aASUS y nos dice "que el seria viene grabado en el firmware de la placa ¿¿¿?????? " Para recuperarlo, por el fallo que da hay que enviarlo al ASUS (portugal ...)
El cliente necesita el ordenador para currar.
Le meto el W 8.1 ... error de instalación ...
Me bajo el W 10 de prueba de microsoft ... error de instalación
El W7 igual.
Saco el disco y le meto un formateo.... los mismos errores.
El caso es que arranca con el W. Pilito y el XP Mini, pero desde estos no puedo instalar los W 7 - W 8 y W 10 ... ni siquiera los de 32 bists.
Cargo el ubuntu y parece que instala bien , pero al reiniciar me da un error en el disco ...
Le estoy haciendo un formateo a bajo nivel ... el disco es de 750 gb y lleva el 2% desde la una de la tarde ....
Menuda mierda los de asus, ni siquiera te envían los discos ni el serial NI PAGANDO .
sALUDOS
El W7 igual.
sALUDOS
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
Re: Asus con W 8.1 no instala ni a tiros.
Son unos cabroncetes, meten el serial en la placa con lo que el usuario normal nunca lo encontrará, ya que cuando se necesita (el ordenador no va) no puedes acceder a el.
A mi me pasó algo similar con un toshiba (hice los discos de recuperación que no funcionaron, saqué el número de serie, etc) pero no me funcionó, después de día y pico me descargué creo que 3 versiones diferentes de windows 8 y 8.1 y solo funcionó una creo que un Windows 8 al cual no le iba el número de serie que traía el programa por lo que tuve que utilizas kmspico para que funcionase.
Prueba con algún windows 8 (no 8.1 y si acaso luego lo actualizas).
Lo hacen realmente complicado para personas con algo de conocimiento y totalmente imposible para usuarios de a pie.
Scenic II Dynamique 1.5dci 105 C.V Negra
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Disco 1986-1991 de 091 de serie.
prueba con DLC Boot y en Win 7 o 8 mini, a ver si desde hay te deja. En el curro tengo un Asus Zen Book y no he tenido problemas a instalar el W8.1 desde cero, en mi caso el portátil tiene una partición con el sistema de recuperación original por si falla. Prueba con herramientas como partition magic a ver como esta el DD.
Aunque cuando se pon en cabezones dan ganas de hacer que vuelen lanzándolos por la ventana.....Animo
Al final he podido instalar la distro de ubuntu ArtistX
Aunque es de 32 bits.
voy a buscar una de 64 bits y a ver que pasa.
Estoy muy perdido ....
Estas seguro que el disco está bien?
Hace unos meses pasó lo mismo a un familiar. Resultado, disco en mal estado y cambio de disco
anonymous112
- Novato
Si pruebas con otro windows, pasate por la bios y mira la configuración de Secure Boot, es decir prueba a activarlo o desactivarlo en función de como esté ahora.
knightsolidus
- Novato
La licencia de windows en algunos asus viene en el cargador, compruébalo a ver, un saludo!!!
Hola. Tantas dificultades de instalacion me hace pensar que puedes tener problemas de hardware. Has comprobado la memoria ? intenta pasarle el memtest primero,
( http://www.memtest86.com/download.htm ) y si da ok comprueba el disco duro, conectandolo a otro ordenador si puedes sacarlo, y usando por ejemplo el hdtune.
Finalmente, tras intentar cargar varios sistemas W7 - W8 - W10 .... le instalé dos distribuciones de linux y funcionaba a la perfección, UBUNTU y ARTISTX
En ningún momento me dió un error de disco ......
Como tenía la mosca tras la oreja me bajé las herramientas de Western Digital para discos y me señaló varios errores en el mismo.
Hice formateo a bajo nivel y nada ... seguia con errores, supongo que físicos.
Así que le metí un disco duro limpio de prueba y ... tachaaaan .... instalado el W10 en menos de media hora.
Compré un disco duro nuevo y ahora funciona perfectamente con W10.
El caso es que ninguna de las instalaciones se paró por errores de lectura, los errores que daba eran del tipo de "no se puede cargar la configuración regional" y cosas así.
Por cierto ¡¡¡¡ Menudo lio con la BIOS , el secure boot y la madre que lo trajo .... !!!
Gracias a todos
Gracias a todos
- 2Fast2Furious
Un mensaje super interesante, como los 4 que tienes con este. Menos el de presentación donde dices que eres de "vlc" y entenderemos que eso es Valencia.anonymous112 escribió:![]()
En serio, mensaje profundo, transmitiendo, no hables tanto que lo mismo... pero bueno Manolo, tú a lo tuyo.
