soy mecanico de motos antiguas
hola por si puedo ayudar trabaje de mecanico de motos con vespinos moviletes dervis
y motos de la epoca pegare una visual por si a alguien le puedo ayudar un saludo
Re: soy mecanico de motos antiguas
Aprovecho para invitarte y si quieres puedes pasarte por la seccion F1 y competicion Hay Porra de Moto gp y SBK
Scenic Dynamique "GGY" Oct 2008, media [html]<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/697870.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/697870_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>[/html] 1.5 dci 105cv - 100.000km - Autovia 70%, el 30% restante en la cochera :P
ok gracias
Bueno, pues voy a aprovechar.
Tengo una Vespa 150 S con 53 años a cuestas, restaurada total hace poco. Documentada y con ITV.
Últimamente me da problemas de carburación ; la campana del carburador tiene holgura apreciable.
¿Puede ser esa la causa de que no consiga carburarla?
La vespa pecan mucho de carburacion cuando dices la campana te refieres a la toma del carburador.
Por la toma del carburador tiene ke estar bien apretada tanto al cilindro como al carburador esas motos tienen problemas de que aspiran aire por el carburador mira que este el casquillo entre el carburador y la toma bien ya me diras otro cosa es que aspire aire por algun reten del cigueñal pero es mas comun en las vespa el carburador
Los rehenes del cigüeñal de los puse nuevos.
Las juntas del carburador y la aguja también son nuevas.
Yo el principal problema lo veo en la holgura de la campana del carburador. Es un carburador difícil de encontrar, lo que es lógico teniendo en cuenta que se fabricó hace 53 años. He localizado uno en Gijón, que espero me solucione el problema. El jueves lo probaré.
elanjo, ¿y no crees que ya es hora de cambiar de moto?
Tal vez....pero después de pasar por quirófano .... no está tan fea....
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Esa moto no se cambia, es una maravilla.
Me encanta, una pasada
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
esas motos han recorrido media europa durisimas en cuanto este apunto inrromplible sin tanta pijada y si pinchas no te quedas tirado cambias y a rodar
hola, sabes si la yamaha RZ250 estuvo a la venta en españa??
estoy buscando un recambio para enviar a un amigo en Argentina.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Que bonita, sería 2t? supongo que detras ó a la par llegaria la RD 350 que era una bomba
buenas q buscas ya q si lo pones cualquiera te podria ayudararlee30 escribió:hola, sabes si la yamaha RZ250 estuvo a la venta en españa??
Gracias y un saludo![]()
efectivamente!trasgu_2 escribió:Que bonita, sería 2t? supongo que detras ó a la par llegaria la RD 350 que era una bomba
sarymar: El recambio que buscamos es un engranaje que conecta el cable del cuenta revoluciones con el motor... si aparece algo os lo agradezco!!
