Caja fusibles mojada, no enciende cuadro instrumen
sisi7272
Mensaje por sisi7272 » 23 May 2015, 20:23
Hola,
Tengo un Scenic del año 2.004.
Hoy he cogido el coche, sin problema, y lo he llevado a lavar, manual, con pistola a presión.
Al acabar y arrancar el coche, no se enciende el cuadro de instrumentos.
Hemos levantado el capó y había una mancha de agua sobre la caja de fusibles.
Todo lo demás en el coche funciona.
¿Le suena a alguien este problema?¿Puede ser que haya entrado agua en la caja de fusibles?
Gracias por la ayuda!!!
Si conocéis a alguien en Vizcaya o Cantabria que arreglen este tipo de cosas sin arruinarme os lo agradecería.
elanjo
Re: Caja fusibles mojada, no enciende cuadro instrumen
Mensaje por elanjo » 23 May 2015, 22:12
Lo raro es que haya llegado el agua haya ahí.
A mi se me fundió un fusible una vez y me costó tanto llegar a él, que la segunda vez que se fundió opté por mandar al carajo toda la parafernalia de tapas y plásticos que hay que quitar para acceder a los fusibles.
Y sin esas tapas lavé el coche muchas veces sin ningún problema.
Por eso me extraña que el agua haya llegado hasta los fusibles.
sisi7272
Mensaje por sisi7272 » 23 May 2015, 22:25
elanjo escribió:Lo raro es que haya llegado el agua haya ahí.
sisi7272
Mensaje por sisi7272 » 23 May 2015, 22:32
Lo que nos hace pensar que puede ser problema por entrada de agua es que el fallo en el funcionamiento del cuadro de instrumentos ha sido justo después de lavar el coche.
Pensamos que puede ser tema de fusibles pero lo mismo es otra cosa.
A ver que nos dicen en el taller.
