Como saber que motor tengo.. Correa distribuicion
Hola a todos,
Tengo una Scenic II 1.5 DCI de 80 cv del febrero del 2005 y quiero volver a cambiar la correa de distribuicion y paso de ir a la casa como la otra vez, tengo un mecanico que le llevo las piezas y me cobra la mano de obra, ahora los kits de correas estan muy bien de precio,.
Sabeis que marca es la que monta original?
Donde miro el modelo exacto de mi motor?
Os dejo el enlace de Oscaro para que veais los precios, pero no se cual es mi modelo.
http://www.oscaro.es/bomba-de-agua-kit- ... 61-1818-gt
- llanterner
- ¡No para!
Re: Como saber que motor tengo.. Correa distribuicion
El modelo lo pone en la ficha técnica del vehículo.
Lo entras en la tienda de recambios y si tu no te aclaras se la enseñas al vendedor.
buenas en la puerta del acompañante hay una placa en la q indica el tipo de motor y lo normal y lo mejor es gates ponle todos los tensores y rodillos nuevos
Realiza el cambio completo con bomba de agua, asi te aseguras que después del cambio de correa y tensores no te pierde la bomba de agua, el gasto es pequeño y no tienes que repetir la operación.
Scenic II 1.9Dci 130c.v. Luxe Privilege
Muchas gracias, asi lo haré.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
[html][/html]
Hola, sugun la ficha me dice que el motor es tipo: D/K9K D7 es una 1.5 DCI de 80cv. y en la puerta me pone JNOF , que debo de mirar?????
Cual de estas correa me valdria?
Gracias....
Gracias....
IBANCASTILLO
- Novato
Pregunta aqui tienen las bombas de agua y kit de distribucion de renault originales a buen precios http://www.recambioriginalylubricantes. ... lt-nissan/
http://m.mister-auto.es/es/bomba-de-agu ... g3096.html
Mira x aqui y compara con oscaro son las 2 mejores pa comprar
Gracias, miraré en ambas páginas.
[html][/html]
