Adaptador cambiador para radio cd scenic 2
javilg
Progresa adecuadamente
Mensaje por javilg » 17 May 2015, 14:01
Hace tiempo que le puse al coche la entrada auxiliar pero hoy cotilleando por ahí he visto esto que quizá esté mejor, ¿alguno lo teneís? Más que nada es que tengo dudas al respecto y por despejarlas.
http://www.ebay.es/itm/Adaptador-Cambia ... 5d40a1d59f
Renault Megane Scenic 2 1500 DCI Expression 105cv 2007
ninoester
Re: Adaptador cambiador para radio cd scenic 2
Mensaje por ninoester » 17 May 2015, 19:18
Usa el buscador hay algun hilo al respecto
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
javilg
Mensaje por javilg » 17 May 2015, 23:10
Lo he usado pero no hay manera de encontrar lo que busco,
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 18 May 2015, 10:47
Sólo hay que poner "Yatour" en el buscador....
viewtopic.php?f=8&t=58912&hilit=yatour
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 19 May 2015, 17:32
Hola Javilg, te comento que acabo de montar la interface hoy en la mañana, no es yatour sino la original de RENAULT y va de lujo, tiene usb, aux. Lee todo y lo mas importante que mantienes los mandos del volante y se conecta muy fácil a la radio por la coneccion del cargador de cd. Si tienes alguna duda y te puedo ayudar me avisas. Saludos.
Scenic ll 1.6 16v Confort Dynamique rojo, apoyabrezos deslizante, llantas 16 nervastella, techo panoramico, tapon azul, usb renault by optimized, Portagafas by optimized, inserto volante RENAULT SPORT, espejo electrocromico by optimized y pagatina del foro.
javilg
Mensaje por javilg » 19 May 2015, 22:42
P4B10 escribió:Sólo hay que poner "Yatour" en el buscador....
Gracias compañero, no sabía que poner en el buscador y no pensé que la marca fuera lo que había que poner y por eso no me salía nada. Lo cierto es que no sabía que estaba tratandose el tema.
javilg
Mensaje por javilg » 19 May 2015, 22:44
optimized escribió:Hola Javilg, te comento que acabo de montar la interface hoy en la mañana, no es yatour sino la original de RENAULT y va de lujo, tiene usb, aux. Lee todo y lo mas importante que mantienes los mandos del volante y se conecta muy fácil a la radio por la coneccion del cargador de cd. Si tienes alguna duda y te puedo ayudar me avisas. Saludos.
Muchas gracias, ya te pregunto por privado si eso. Aunque por aquí más compañeros quizá podrían enterarse. bebe:-
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 20 May 2015, 11:42
Pongo fotos del aparatito instalado. Imagen Imagen Imagen Imagen
No hice fotos del Brico pero no tiene mucha complicación, un solo agujero para pasar el cable y el resto belcro auto-adhesivo. ok:-
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 20 May 2015, 11:44
Por cierto me falta algo en el BUJERO del fondo..... lloron:- granson:-
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 20 May 2015, 12:07
optimized escribió:Por cierto me falta algo en el BUJERO del fondo..... lloron:- granson:-
harto:- harto:- harto:- harto:- harto:- harto:- harto:-
granson:- granson:-
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 20 May 2015, 16:50
Trabajare por un futuro mejor excit:- excit:-
javilg
Mensaje por javilg » 20 May 2015, 22:23
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
La verdad es que ha quedado muy, pero que muy bién. Eres todo un artista ok:-
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 21 May 2015, 08:19
Es muy sencillo, el agujero tienes que hacerlo por esa zona exacta porque sino pillas el doble fondo de la guantera o la salida de aire que va a parar a los pies. esa es la única pega.
De todos modos estamos aquí para ayudarnos en lo que podamos. ok:-
hsantos
Mensaje por hsantos » 23 May 2015, 01:15
Hola, la compraste por Internet?
Si es así me puedes decir donde?
Lo que pasa es que soy de Chile y acá las Scenic II son muy escasas y las Scenic III no llegaron, ya que acá solo se mueven las SUV, entonces pregunto ya que no hay para deshuese y yo tengo la Scenic Il Expression (Acá llegó hasta el 2005 la privilege sin comandos al volante, ni techo, nada, solo cuero y como full desde el 2005 al 2008 llegó la Expression que trae todo menos Cabasse, el techo era opcional y sin climatizador)
Imagen DESDE CHILE Imagen
Scenic II Expression 2007 2.0 16V 136HP - Beige Pimienta.
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 25 May 2015, 08:58
Hola, compre la interface por una aplicación de móvil que tenemos por acá, se llama wallapop y es compatible con las scenic a partir del 2003 si mal no recuerdo, si no tienes mandos al volante puedes operarla por los mandos directos de la radio. Tambien existen paginas que salen en este hilo pero no se si en Chile las tendrás disponible. Si tienes alguna duda me pasas un mensaje privado y te explico. Saludos bebe:- salud:-
jesusalloza1
Mensaje por jesusalloza1 » 25 May 2015, 13:04
Falta el Taponcito azul jajajajaaj. Tiene buena pinta el aparato, ademas parece que se Puede conservar el Cargador de Cd, si os dais cuenta debajo del USB está la conexion. El problema es el mismo de siempre, la radio es lo que es, y si algun dia te da por cambiar los altavoces, tarde o Temprano tendrás que cambiar la radio, ya que esta radio no da pa' más. Un saludo.
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 25 May 2015, 13:15
Pues si compañero el aparatito va de lujo. Ahh por cierto ya tengo lo que faltaba en el BUJERO granson:- granson:-
Luego pondré una foto. Saludos salud:-
jesusalloza1
Mensaje por jesusalloza1 » 25 May 2015, 13:27
Habras tenido que mover cielo y tierra para conseguir ese accesorio tan exclusivo jajajaja. Yo lo tengo, y me siento afortunado. Un saludo y a disfrutarlo.
optimized
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por optimized » 25 May 2015, 17:03
Aunque no lo creas compañero fue a la primera, hoy salí en la mañana a un par de desguaces en busca de un retrovisor interior electrocromatico y buscando encontré dos, y de la emoción se me olvido seguir buscando el retrovisor...... jajajajaja granson:- ok:- granson:- Imagen Imagen
ahora si esta completo el BUJERO compi. salud:-
isleño
Mensaje por isleño » 25 May 2015, 22:00
Interesa.
Las carpetas se llaman Cd01, cd02 etc?
dentro de esas carpetas puedes poner subcarpetas? y que nombre tienen?
Maximo de bitrate para la canción? VBR o CBR ?
Pue3des ordenar canciones dentro de la carpeta?
Volver a “Scenic II. Multimedia”
