Frenada de la Gran scenic
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
acatanes
Mensaje por acatanes » 15 May 2015, 20:44
Hola estoy probando estos dias mi nueva Gran Scenic, anteriormente he tenido un megane ii y noto cuando voy en carretera al frenar como que le cuesta mucho detenerse como si no frenara bien. Tengo que pisar mucho pedal de freno a fondo para conseguir que se detenga.
No se si esto sera normal os que estoy acostumbrado a el megane que tiene menos y peso y se frenaba casi en el sitio.
alexgijon
Re: Frenada de la Gran scenic
Mensaje por alexgijon » 16 May 2015, 00:19
No es normal. Llevas discos ventilados y a las cuatro ruedas. El pedal no puede tener mucho recorrido.
braassa
Mensaje por braassa » 16 May 2015, 08:40
alexgijon escribió:No es normal. Llevas discos ventilados y a las cuatro ruedas. El pedal no puede tener mucho recorrido.
Yo también pienso que esa sensación no es normal. Vete al concesionario a que te lo miren. No hay peor sensación que esa a la hora de conducir.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
RaulM
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por RaulM » 18 May 2015, 10:46
Es nueva nueva?, o de segunda mano, km0?
Si es nueva, puede que las pastillas y discos tengan que asentarse aun, yo si lo puedo llegar a entender, desgastalos un poco, circulando a 110 o mas y pisando el freno y acelerador a la vez (freno suave), no es algo que deba tardar en asentarse, pero si haces mucha carretera y apenas frenas pues se alarga en el tiempo.
Si no es esto...ves cagando leches a que te miren el coche, porque estos vehiculos frenan como si no hubiera un mañana con solo rozar el freno
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
xisco
Progresa adecuadamente
Mensaje por xisco » 19 May 2015, 10:10
hola,
a mi al principio tambien me daba la sensacion de que le costaba mucho frenar o tenia que pisar mucho. Ahora que ya la tengo 2 años no noto nada, creo que es el cambio de vehiculo, pero vamos no esta de mas que pases por el conce ok:-
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
Luperio
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Luperio » 19 May 2015, 11:26
Yo en cuestión de frenada noté un cambio respecto al Megane, pero hay que tener en cuenta que la Scenic es más grande y pesa más. Hace un par de años alquilé una Citroen C8 para el verano y tuve las mismas sensaciones de que parecía que frenaba menos. Todo es acostumbrarse, no todos tienen el mismo tacto de pedal.
Última edición por Luperio el 20 May 2015, 14:19, editado 1 vez en total.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 19 May 2015, 12:54
Frena menos que un turismo normal porque pesa mucho más (en vacío cerca de 300 kg más todo lo que le metes) y la suspensión es un poco blanda para favorecer el comfort lo que tampoco ayuda demasiado. Tb hay que tener en cuenta de que es un coche familiar para "ir despacio y cómodo"
Yo ahora le voy a cambiar el líquido de frenos y todas las pastillas, aún están a medio uso (4 años y 65.000 km) pero no me gustan la sensación que dan, y como haga mucho calor chirrían que da gusto, me vuelvo a las brembo.
supunueva
Mensaje por supunueva » 19 May 2015, 23:31
A mi siempre me ha dado la sensación de que frena poco. La verdad es que nunca he tenido que ponerla a prueba con un frenazo brusco (afortunadamente) pero la sensación normal es que arrastra mucha inercia, como que le cuesta detenerse.
Vamos, lo contrario a un formula 1, para entendernos
RaulM
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por RaulM » 20 May 2015, 09:34
Joe, me gustaria comparar la frenada de vuestra Scenic con la mia, a mi me da la sensación que frena incluso demasiado. Que neumaticos llevais?, yo llevo unos efficient grip y se nota una barbaridad, antes llevaba unos de bajo consumo y aunque ahora cosume mas (como 0,5l mas o mas incluso...) la adherencia es otro mundo.
tuturunante
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por tuturunante » 20 May 2015, 18:31
Como tú vengo de un Megane II y mi sensación al principio era la misma, pero más que la Scenic frene poco yo creo que el Megane frenaba mucho. !!!Ay mi culón, si no hubiera sido por el espacio no te habría sido infiel con esta Gordi!!!! lloron:- lloron:-
Grand Scenic III 1.9 dci Family Edition Marrón MokaImagen
fchispas
Mensaje por fchispas » 21 May 2015, 09:26
La verdad es que yo también vengo de un Megane II 1.9 dci Luxe, y hay bastante diferencia.Pensaba que era el unico, pero me "tranquiliza" que otros tengais esa misma sensación.
En el Megane con tocarlo un poco, se clavaba, a este hay que pisarle bastante más para tener la misma frenada,y te da cierta sensación de inseguridad.
Por cierto, no me explico como en el GS, en mi caso GS III 1.6 DCI Bose, no te indica la puerta abierta, ni te deja bloquear las puertas traseras electronicamente, y por no decir, que el manos libres es "menos libres", te exige pulsar el botón.Un paso atrás.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 21 May 2015, 11:05
fchispas escribió:Por cierto, no me explico como en el GS, en mi caso GS III 1.6 DCI Bose, no te indica la puerta abierta, ni te deja bloquear las puertas traseras electronicamente, y por no decir, que el manos libres es "menos libres", te exige pulsar el botón.Un paso atrás.
Tienes un botón en la puerta del conductor, tras los elevalunas para bloquear las ventanillas y las puertas traseras (el único que lleva el led).
El mío si marca las puertas abiertas o el maletero.
fchispas
Mensaje por fchispas » 21 May 2015, 12:57
Pero sólo bloqueas ventanilla, no las puertas, al menos en el mio.Para bloquear las puertas tuve que hacerlo con la palanquita que está en la puerta.
En cuanto a las puertas, indica que hay una puerta abierta, pero no dice cual es.En el Megane si lo hacía.
RaulM
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por RaulM » 21 May 2015, 13:38
El mio bloquea también las ventanillas nada mas, las puertas...yo veo normal que tenga que ser algo mecánico y hacerlo desde la puerta si no sería un poco cachondeo hacer que no se puedan bajar del vehiculo a tu antojo no?, imagina que este coche se usa mucho para taxi y la cara de los clientes jajajaja XD
El mio si indica en el display que puertas de las 5 estan abiertas. no asi con los cinturones que solo informa del numero que hay abrochados.
s55man
Mensaje por s55man » 21 May 2015, 15:26
La mía con el botón que indica Romanovictor bloquea las ventanas y la apertura de la puerta desde dentro, que me parece muy cómodo para cuando se montan adultos y se te olvidado quitar el bloqueo.
Por otro lado en la mia si que sale el dibujo del coche y la puerta que está abierta, así como el maletero, lo que no marca es el capot.
Grand Scenic III 1.6 Dynamique Energy S&S Negro Nacarado + Pack Confort + Alfombra maletero reversible
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 21 May 2015, 16:06
RaulM escribió:...El mio bloquea también las ventanillas nada mas...
¿estás seguro? Todos los que conozco bloquean las puertas sólo desde el interior, para que los niños no las puedan abrir; desde el exterior van centralizadas y automáticas, con el botón que está donde el warning.
fchispas
Mensaje por fchispas » 22 May 2015, 07:33
O sea, está claro que depende de la fecha de fabricación.El mio es de Abril de 2015.Lo dicho, un pasito para atrás.
Luperio
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Luperio » 22 May 2015, 08:33
En el mío (Diciembre 2013) bloquea tanto puertas como ventanillas e indica con dibujo del coche la puerta que está abierta
latumbadehuma
Mensaje por latumbadehuma » 22 May 2015, 10:54
el mio bloquea todo, y es fabricado en octubre del 2014
Scenic III Selection Dci95 + pack look +pack family plus + pack easy life
tuturunante
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por tuturunante » 01 Jun 2015, 17:27
s55man escribió:La mía con el botón que indica Romanovictor bloquea las ventanas y la apertura de la puerta desde dentro, que me parece muy cómodo para cuando se montan adultos y se te olvidado quitar el bloqueo.
Volver a “Scenic III. General”
