Problema con enganche portamatriculas
Ekon
Mensaje por Ekon » 14 May 2015, 06:49
Hola:
Pues resulta que me he comprado un portabicis de maletero, y como todos sabeis tapa los focos, de ahi que tenga que poner portamatriculas. Hasta aqui bien.
El caso es que no quiero poner bola y me he decidido a hacer la instalacion electrica con el enganche para la piña en el maletero. Y aqui empieza el come cocos.
He sacado todas las señales del piloto izquierdo, y las he conectado a la piña, enciendo pruebo y todo ok, excepto la luz de freno.
Lo que me pasa es que al pisar el freno funciona la primera vez, y luego ya no vuelve a funcionar, si suelto el portamatriculas apago y enciendo el coche funciona todo a la perfeccion de nuevo.
Sabeis que puede ser? Y sobre todo cual es la solucion? De momento, he desconectado la señal de freno del portamatriculas para que no me haga ese corto y lo llevo asi, pero como me pare la GC me empluman seguro.
Gracias de antemano por la ayuda y saludos!
alexgijon
Re: Problema con enganche portamatriculas
Mensaje por alexgijon » 14 May 2015, 09:26
Es por una cuestión de cargas. La centralita verá consumo excesivo y corta.
A mi en la luz antiniebla me pasa lo contrario. Le puse una led y no luce, ni se me enciende el testigo en el cuadro de instrumentos, al no tener consumo.
Prueba a montar bombillas led a ver si funciona, lo que no puedes hacer es sacar de un piloto alimentación para otras dos bombillas de esa potencia, si es que lo he entendido bien.
En el portamatrículas monta todo lo que puedas de led.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 14 May 2015, 09:39
alexgijon escribió:Es por una cuestión de cargas. La centralita verá consumo excesivo y corta.
+1
taer75
Mensaje por taer75 » 14 May 2015, 09:41
Como dice Alex, cuestión de consumo. Otra opción sería poner una centralita de remolque.
Con eso te lo evitas. Pero prepara unos 100€.
tapatin tapatlk
Ekon
Mensaje por Ekon » 14 May 2015, 11:06
Ok, voy a probar con los led y comento por aqui.
Si no la solucion podria ser sacar del otro piloto un cable para la luz de freno? Y asi llevar dos lineas, una con posicion y otra con freno?
Gracias chicos me habeis quitado un problemon!
Ekon
Mensaje por Ekon » 14 May 2015, 22:19
Pues problema arreglado!!
Muchisimas gracias de verdad!!
egz
Mensaje por egz » 25 Jul 2015, 15:17
Yo pregunte en varios sitios para sacar asi la corriente y el que menos me asusto, me dijo que no funcionaria. El que mas, que podía quemar la centralita. Todo por detectar exceso de consumo.
Una opcion, que no probe, es poner con leds para que el consumo sea bajo y no le moleste el consumo extra. O incluso cambiar tambien a led en el piloto donde saques la corriente.
De todos modos, al final yo puse bola con su propia conexion y me quite de lios.
Por los men in green tampoco me preocuparia mucho.. tu vete siempre con luz de cruce puesta, si ven que eso luce tampoco se van a fijar en la de freno. y si te dicen algo.. pues que casualidad, justo se ha fundido esa bombilla!
Por cierto, si has sacado todo del piloto izquierdo... te funciona en el portamatricula el intermitente derecho? granson:-
Volver a “Scenic III. Problemas”
