PERDIDA FUERZA DEL MOTOR.
mencris87
Mensaje por mencris87 » 07 May 2015, 14:56
Hola espero alguien me ayude a poder comprender el motivo por el cual esta mi coche perdiendo fuerza el motor, sali en el puente de mayo de vacaciones a la ida el coche hiba estupento en la autovia no tenia que pisar el acelerador a fondo para que coja velocidad , el problema esta en el regreso noto que a perdido potencia como saben las autovias en ocaciones tienen cuestas un poco pronunciadas, pues el caso es que me tocaba reducir de marcha cosa que en la ida no me sucedia eso, estoy por la ciudad y al momento de salir en primera sale la cuestion es que en segunda y tercera no coje esa fuerza de la cual tenia antes, espero alguien pueda darme una o varias opiniones, gracias y un saludo.
arlee30
¡No para!
¡No para!
Re: PERDIDA FUERZA DEL MOTOR.
Mensaje por arlee30 » 07 May 2015, 15:00
mencris dinos que motor llevas en tu gordi bebe:-
Scenic Dynamique "GGY" Oct 2008, media [html]<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/697870.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/697870_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>[/html] 1.5 dci 105cv - 100.000km - Autovia 70%, el 30% restante en la cochera :P
mencris87
Mensaje por mencris87 » 07 May 2015, 15:05
es un 1.9 dci gasoil del 2003
arlee30
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arlee30 » 07 May 2015, 15:23
pues puede que si has encendido el aire o clima sea una posible causa, pero como no lo mencionas, de momento voy a descartarlo.
supongo que ya debes tener mas de 100.000km en tu gordi lo cual podrías comenzar con revisar el pequeño, delicado y casi de juguete turbo. granson:-
no se como llevas el tema de los mantenimientos, pero el filtro de gas oil también se cambia silba:- granson:-
y ya si no prueba con limpieza de inyectores.
de todas maneras en el cuadro no se enciende ningún testigo de fallo??
si algún compi con ese mimo motor puede aconsejar también se agradece
y mencris dinos los cv y kilometros ;)
arlee30
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arlee30 » 07 May 2015, 15:27
vale veo que has encontrado con el famoso buscador una respuesta y solucion a lo que necesitabas ok:- ok:- ok:-
suerte con eso ok:- salud:- salud:-
mencris87
Mensaje por mencris87 » 07 May 2015, 15:45
si había probado el aire y no va bien así que en verano moriré de calor dentro, tiene 191000 km y el turbo tenia buena pinta,el filtro de gasoil esta cambiado, y los inyectores puede sea la causa no lo se el mecánico debería decírmelo, y en el cuadro no se enciende ningún testigo fuera de lo normal.
arlee30
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arlee30 » 07 May 2015, 15:48
Ok ve a por los inyectores y ya nos cuentas [emoji4] [emoji106]
Enviado desde mi Samsung Galaxy S6 Edge -via Tapatalk- (es coña) jaja!!
mencris87
Mensaje por mencris87 » 07 May 2015, 15:50
probare con los inyectores o el caudalimetro que es otra opción, ya os contare y gracias por las aportaciones.
un salud2.
Mensaje por ICARO » 07 May 2015, 17:45
En cualquier caso, te voy a cortar las mayúsculas silba:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 07 May 2015, 21:15
En mi opinión no deberías darle tantas vueltas. Lo que hay que hacer es meterle la maleta y que lea si hay fallo alguno. Lo demás es pura especulación porque son tantas las variables que intervienen en ese tema que por decir se puede hablar de todo.
apple3e
Progresa adecuadamente
Mensaje por apple3e » 07 May 2015, 21:33
Mira los manguitos, a mi se me abrió uno y perdía potencia sin fallo en el cuadro.
Scenic II Dynamique 1.5dci 105 C.V Negra
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Disco 1986-1991 de 091 de serie.
tmarmes
Mensaje por tmarmes » 14 Jul 2015, 23:34
Buenas noches desde Tenerife, mi R SCENIC II, presenta los síntomas descritos con el mal funcionamiento del caudalimetro alguien me puede indicar como desmontarlo
Motor 1.9 dci 136 cv 2005.
deacerdino
Mensaje por deacerdino » 24 Ago 2015, 14:04
Mi scenic del 2003 dci 120cv tiene los mismos sintomas.
Caudalimetro cambiado.
Valvula de presion turbo cambiada.
Egr anulada.
Alguna idea por favor. Turbo o inyectores?
Comentar que consume aceite ultimamente.
Muchas gracias.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 26 Ago 2015, 01:54
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
deacerdino
Mensaje por deacerdino » 26 Ago 2015, 11:10
Muchas gracias joseangel277.
Ojalá fuera eso! Los síntomas eran los mismos. Pero al final me dicen en el taller que era el turbo.
370+IVA + mano de obra.
De todas formas cuando la tenga (espero que mañana) voy a revisar el tubo.
Muchas gracias.
Por cierto la mía es CJX, andamos por ahí. JJJ
rpegaso
Mensaje por rpegaso » 28 Sep 2015, 12:50
mira el potenciometro del pedal del acelerador
