Sustituir caja de cambios
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
plasencietor
Mensaje por plasencietor » 30 Abr 2015, 10:12
Mi gordi, Scenic I, fase II. 1.9 Tdi del 2003 con 211.300 Km le tengo que sustituir la caja de cambios, hace muchos ruidos y va mal.
¿Merece la pena el arreglo o la júbilo con dignidad?
apple3e
Progresa adecuadamente
Re: Sustituir caja de cambios
Mensaje por apple3e » 30 Abr 2015, 11:22
Eso es un tema complicado, es decir, si tu coche de el resto no está todo lo bien que debiera y tienes posibles y ganas de cambio, la respuesta es fácil, jubilala.
Si por el contrario la ves bien de motor y no te sale muy cara la sustitución o no puedes afrontar una compra de otro coche, arreglala.
Tu motor, supongo que será un 105 CV puede durar muuuchos más kilometros, mi Scenic I ha pasado olgadamente los 350.000, por lo que con 211.000 aún le puede quedar mucha vida.
Scenic II Dynamique 1.5dci 105 C.V Negra
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Disco 1986-1991 de 091 de serie.
plasencietor
Mensaje por plasencietor » 30 Abr 2015, 11:49
Gracias apple3e, el motor es de 85CV, le arreglado hace poco el motor de arranque, el resto está bastante decente.
Esperaré a que me den el presupuesto del cambio y me dedicaré a hacer cuentas y valorar lo más conveniente.
plasencietor
Mensaje por plasencietor » 05 May 2015, 12:45
Al final he decidido arreglar la Scénic.
Mejor lo conocido que algo malo de segunda mano.
stilaudio
Mensaje por stilaudio » 24 May 2015, 20:11
yo tengo la scenic 1 fase 2 con el motor 1.9 dci del 2001 y hace un mes,de repente no me entraba la segunda marcha,fui asi varios días hasta que vi que el problema era interno y al final opte por buscar una caja de cambios de segunda mano e ir a por cambiarla.
Al dia siguiente de que me llegara la caja,la segunda ya entro y hasta dia de hoy va perfecto el cambio.
lógicamente tengo los repuestos pero si va funcionando,lo mas seguro que me venderé la caja de cambios que compre ya que hice un gasto y esta ahí parado.
como bien comentais,valore el arreglar o ir a por otro coche,pero estoy tan contento con el coche,que decidi por reparar aunque no haya hecho falta
Volver a “Scenic I. Mecanica”
