Pregunta sobre la bateria
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 15 Abr 2015, 15:53
En el manual del coche viene la advertencia de que la batería tiene que venir preparada para conectarle el tubo de desgaseado.
Pensaba ponerle una de marca carrefour, pero no se si vendrán preparadas para ello.
Grand Scenic 1.9dci 130cv Dynamic 7plz.
Color azul crepusculo, apoya brazos deslizante, Radio MP3,
Rueda de repuesto, alfombrillas empreinte. Moqueta maletero,
derivabrisas y molduras cromadas by Ramon000.
Tintado de Lunas Solarcheck, Parrot minikit slim.
http://ancedrone.com/
yullicar
Re: Pregunta sobre la bateria
Mensaje por yullicar » 15 Abr 2015, 16:17
Hola, yo creo que todas traen esto, el mío llevó una del Alcampo hasta hace dos años y ahora lleva una del Corte Inglés
tux
Mensaje por tux » 15 Abr 2015, 16:27
Todas las que yo he visto, recientemente, traen dos agujeros, uno a cada lado y traen un tapón pequeño para tapar el que no uses para el desgaseado
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 05 May 2015, 18:12
Y como son de calidad las de la marca Carrefour, he leído que las fabrica Varta, no sé si será así.
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 May 2015, 19:33
Las fabrica varta, yo es la que pondré cuando casque la de serie, hay un hilo y lo explica mas gente, además garantía Carreflush 2 años.
El tubito de respiración lo traen todos, si te fijas asoma por debajo del coche, al lado del antiniebla del lado del conductor, lado de la batería
quimc13
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por quimc13 » 06 May 2015, 12:26
Y alguien puede decirme que batería debo poner en mi modelo??? O todos los scenic llevan el mismo???
quimc13
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por quimc13 » 06 May 2015, 12:27
Scenic II 2.0 dci 150cv. 2007
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 May 2015, 12:52
quimc13 escribió:Scenic II 2.0 dci 150cv. 2007
Pues mira no son todas iguales, depende de gasolina ó diesel, por ejempo yo tengo un 1,5 DCI y llevo la misma que tú, pero asi a bote pronto solo con poner en google tu modelo sale la web de oscaro donde ya tienes baterias para tu modelo la que te toca es de 72 AH,
http://www.oscaro.es/bateria-renault-gr ... 36-1818-gt
pegale un vistazo, de todos modos en Carreflush tienes todos los modelos y puedes buscar por tu coche.
quimc13
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por quimc13 » 06 May 2015, 14:32
Si si. Lo había mirado en Oscaro.
Lo que ocurre es que tengo el coche desde hace 3 meses y viene con una batería más pequeña de 70 ah. Y en el libro de mantenimiento no me pone nada sobre quite tipo de batería lleva.
Ahora lo miro en carreflush que por lo que he leído salen buenas.
Gracias
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 May 2015, 16:12
quimc13 escribió:Si si. Lo había mirado en Oscaro.
Gracias
Mira la que yo llevo ahora:
Y la que me coresponde en Carreflush:
Y hasta sabes lo que te va a costar silba:-
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 06 May 2015, 18:49
Gracias
Una cosa el precio ese pone que es de la número 16, y esa es la 11, me daré una vuelta por el Carrefour a echarle un vistazo.
Tu llevas la misma que la mía, entonces tengo el trabajo hecho, jeje, una pregunta yo tengo el positivo a la izquierda, esa lo tiene, no.
tux
Mensaje por tux » 06 May 2015, 20:00
Sí, la número 16 de Carrefour es la adecuada para los dci (1.5 y 1.9) de Renault
tux
Mensaje por tux » 06 May 2015, 20:01
Aunque yo pondría una FeuVert (Tudor), hay muy poca dif de precio y tienen 3 años de garantía frente a los 2 de la Carrefour(Varta)
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 May 2015, 20:47
tux escribió:Aunque yo pondría una FeuVert (Tudor), hay muy poca dif de precio y tienen 3 años de garantía frente a los 2 de la Carrefour(Varta)
Si pero mi experiencia fue con las de Carreflus y me fue muy bien, de todos modos sigo con la original todavía ( y que dure)[emoji16]
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 May 2015, 22:04
eduqueen escribió: Tu llevas la misma que la mía, entonces tengo el trabajo hecho, jeje, una pregunta yo tengo el positivo a la izquierda, esa lo tiene, no.
Supongo que si, la verdad que no me fijé pero hay gente que la puso y no comentó nada al respecto
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 06 May 2015, 22:34
La mía en octubre cumple siete años, también es la original. Y ya a la hora de arrancar no es que se note mucho, pero se ve que ya está empezando a estirar la pata, y antes de que me coja de imprevisto......
quimc13
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por quimc13 » 06 May 2015, 22:34
Pues entonces no me queda nada claro. Que batería debo poner??? Las diferencias entre unas y otras es de mucho no??? Tiene que ver con el equipamiento???
La que llevo ahora es 12 70 640 y me parece pequeña para lo que tiene que mover.
Pongo como ejemplo que mi Fiat stilo lleva la misma y no tiene tanta electrónica como la gs. Es un poco lío.
Gracias a todos
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 May 2015, 22:44
quimc13 escribió:Pues entonces no me queda nada claro. Que batería debo poner??? Las diferencias entre unas y otras es de mucho no??? Tiene que ver con el equipamiento???
Gracias a todos
Pues yo creo que ya te lo dejamos claro, si la que llevas es la de 12 70 640 es igual que la del Carreflus y la de Feu vert supongo que sera parecida, acércate y pregunta.Las diferencias no son tantas, hay foreros que la llevan y no se han quejado, lo que si comenta todo el mundo es que una vez que quitas la original, las demás no duran tanto ( yo llevo con ella 7 años y me pasa como a Eduqueen, ya no va tan fina como antes).
Tienes tambien la de Oscaro para tu modelo,de todos modos si te quieres quedar tranquilo vete al concesionario y listo silba:-
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 06 May 2015, 23:13
Puedes ir al conce..... Pero por el precio que te pedirán por ella lo mismo puedes comprar dos o tres en la calle :grin::grin::grin::grin:
tux
Mensaje por tux » 06 May 2015, 23:29
Gracias a todos
Todos los configuradores de baterias, para tu coche, dan baterías entre 70 y 74 ah
Si crees que una de 70 es pequeña, pues pon una de 72 o 74, según encuentres
En el conce no creo que te pongan más de 70ah
