scenic 1.9 dci 2005 no arranca
ibo
Mensaje por ibo » 09 Abr 2015, 12:27
Pues eso q le meto la tarjeta le doy al boton y no hace ni amago de arrancar alguien le ha pasado???
fury0030
Re: scenic 1.9 dci 2005 no arranca
Mensaje por fury0030 » 09 Abr 2015, 22:04
Hola te pita y parpadea la luz roja mira haber si desconectando la batería y volverla a conectar te vale no es porque pero a mi me valio
ibo
Mensaje por ibo » 09 Abr 2015, 23:38
Ok gracias mirare a ver
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 12 Abr 2015, 14:23
¿Has mirado si tienes la dirección bloqueada?
Tanto si está solucionado como si no, coméntalo por favor. Así podremos ayudar a mas gente. ok:-
ibo
Mensaje por ibo » 13 Abr 2015, 00:01
Hola le cambie bsteria y shora si mueve el motor de arranque pero no arranca...le meti makina diagnosis y sale esto
DF025 linea de diagnosis de la unidad de pre y postcalentamiento
Sin estado
A q sera debido me dice un forero q puede ser la caja de pre.......
He leido otros hablan de sensor PMS etccc
tendre q ir probando cosas
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 13 Abr 2015, 21:32
ibo escribió:Hola le cambie bsteria y shora si mueve el motor de arranque pero no arranca...le meti makina diagnosis y sale esto
Sin estado
Si has cambiado la batería y ahora mueve el motor, que antes no lo hacía. Pienso que puedes tener un problema en las conexiones de la batería, compruébalas y asegúrate de que hacen buen contacto. También debes comprobar los fusibles que llevan en los mismos bornes y finalmente el resto de fusibles.
ibo
Mensaje por ibo » 13 Abr 2015, 21:48
Eso hare y los fusibles de la parte delantera creo q me van a dar mucha guerra jeeee
muchas gracias x la respuesta
