Conseguir una toma de alimentación
Necesito encontrar una toma de corriente en la gorda para un consumo de unos 12 Amperios. He mirado para hacerlo directamente de la batería pero no he encontrado como pasar del motor al interior y no se desde donde puedo tomar esta alimentación sin que afecte al funcionamiento del resto de elementos. Es para poner la emisora de radio, el consumo de 12 A es en transmisión, en standby el consumo es de 0.5A. ¿a alguien se le ocurre algo?
Salud
Salud
Re: Conseguir una toma de alimentación
El recorrido es mas largo, pero por detrás si hay acceso al interior. No se por delante. Te lo puedes llevar atrás como si estuvieras llevando el positivo para una caravana. Meterlo y ya para donde quieras el punto
GS II 2006 1.9 130cv 7pz
rentetreto
- Novato
Si mal no me equivoco, encima de los pedales hay un pasamuros, creo que a la altura del embrague, pero no estoy muy seguro de ello.
Mirare otra vez lo del pasamuros del embrague, pero por ahí no he visto nada.
Lucgarcia, y ¿por donde pasan los cables para una caravana?, ¿si van por el interior, se toma la corriente de la parte delantera o se toma de la zona trasera?, me serviría tener la toma atrás y pasar solo los cables del cabezal de la emisora a la zona delantera, así además camuflo mejor el cable de antena.
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Yo cuando puse los antinieblas a la gordi pase los cables pinchando una goma que hay donde los pies del piloto para meter el cable desde el rele hasta donde puse el interruptor para accionarlos.
Eso si me costo bastante pasar ese cable para hacer el agujero lo hice con una varilla de acero inoxidable de preparar los pinchos morunos de la barbacoa.
Esta muy duro perforar esa goma ( que son dos y bastante gruesas ) y por la zona de trabajo que es muy incomoda y en muy mala posicion.
Ami como te digo me costo mucho pero con un taladro u una pequeña broca de 3 mm te costara mucho menos.
Espero haberte ayudado
Creo que habia un brico sobre pasar cableado al vano motor por el foro ( no encuentro el post ),pero haberlo lo habia.
Coches :
Un Japones y un Frances
Ese brico de pasar el cable, se que lo he leído pero no soy capaz de dar con el en el buscador, por eso he abierto el hilo. Mirare eso de las gomas a ver si las encuentro, graciaspeugeot 205 escribió:Creo que habia un brico sobre pasar cableado al vano motor por el foro ( no encuentro el post ),pero haberlo lo habia.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Hecha un vistazo al manual de taller, debería venir donde está el hueco para pasar los cables
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
romanovictor escribió:A ver si esto te vale:
viewtopic.php?f=6&t=7732&hilit=cable+bateria+interior
viewtopic.php?f=6&t=25619&hilit=cable+bateria+interior
viewtopic.php?f=8&t=17631&hilit=cable+bateria+interior
Gracias, esos los había visto pero los había descartado por ser de la Scenic II y no de la III. de todas formas lo mirare por si acaso coinciden
chikitin escribió:Necesito encontrar una toma de corriente en la gorda para un consumo de unos 12 Amperios. He mirado para hacerlo directamente de la batería pero no he encontrado como pasar del motor al interior y no se desde donde puedo tomar esta alimentación sin que afecte al funcionamiento del resto de elementos. Es para poner la emisora de radio, el consumo de 12 A es en transmisión, en standby el consumo es de 0.5A. ¿a alguien se le ocurre algo?
Salud
Me interesa el tema, ya que tengo emisora y estoy interesado en colocarla.
este verano investigare a fondo, lo que ya se es que conduciendo no la puedo usar en HF, interfiere con la centralita o yo que se y el cuadro y el limitador de velocidad se vuelven locos
