Hola chicos
Tengo una scenic II del 2005 dci 1.9 120cv
Estaba dando tirones echando humo y perdida de potencia.
En el salpicadero con el error service + revisar inyección + revisar filtro poluicion (tengo entendido que las de 120cv no llevan FAP? sino las de 110 y 120cv corregidme si no es así.
Bien pues he cambiado los precalentadores.
Mientras eso me he dado cuenta que tocándole el cableado que conecta los inyectores el motor se ponia en régimen normal (sin tirones) por lo que imagino que sea cableado defectuoso.. de momento lo he atado con una brida y va normal de potencia y sin errores en el salpicadero lo único es un humo blanco cuando la arranco y perdura hasta que la temperatura sube al nivel óptimo (por la mitad de la barrita) otra cosa es un olorcito que entra si abro la ventana estado en marcha?
Tengo pensado cambiarle el cableado y... alguien ha tenido síntoma parecido con el humo y el olor? Gracias.
Humo blanco en frio
Re: Humo blanco en frio
Humo blanco en un diésel y en frío, es un síntoma claro de que algún inyector está mal.
Gracias elanjo. Hasta puede que sea por suciedad verdad ? Voy a seguir por ahí.
