Presión neumáticos y alarma
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic III
brunosound
Mensaje por brunosound » 20 Mar 2015, 00:28
Hola llevo apenas un par de días con mi GSIII y tengo un par de dudas, se puede saber de alguna forma si llevo alarma instalada? Y la otra es,¿de qué forma puedo ver la presión de los neumáticos en pantalla?
Vanydog
Re: Presión neumáticos y alarma
Mensaje por Vanydog » 20 Mar 2015, 04:46
Si tienes visio sistem si puedes, sino dando una patada a la rueda[emoji28][emoji28][emoji28] o a la gasolinera
Tapatalk
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 20 Mar 2015, 09:40
Para la alarma, mira si llega una clema al cierre del capot, ver si está cableado. Los que traen alarma o preinstalación son los únicos que lo traen.
Para saber si tienes alarma, con el coche cerrado con el mando, abre con la llave que va en la tarjeta una puerta. Si se activa, pues ya no tienes nada más que pensar.
andiuria
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por andiuria » 20 Mar 2015, 22:53
¿podeis poner alguna foto del tema del capot,donde puede ir la preinstalacion? Gracias-
brunosound
Mensaje por brunosound » 20 Mar 2015, 23:18
Si que llevo el visio, el tema es que por mas que paso por las opciones del menú del ordenador de a bordo no veo la presión, consumos, km, etc si... lo mismo es que no se mira de ahí.
Respecto a la alarma mañana mirare a ver...
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 21 Mar 2015, 01:08
La cerradura que trae la referencia es la que sustituye a la convencional. Esa clema es la que vais a ver cableada o no. Si llega cableado a la cerradura, hay preinstalación.
Y si hay alarma, dispara al abrir una puerta con la llave en vez de con el mando.
brunosound
Mensaje por brunosound » 22 Mar 2015, 00:01
Hola, sigo sin poder ver las presiones de los neumáticos en la pantalla, me podrías indicar como hacerlo?
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 22 Mar 2015, 04:49
brunosound
Mensaje por brunosound » 22 Mar 2015, 12:59
Bueno voy aclarando dudas, el tema de alarma veo que llevo pre-instalación pero no alarma, lo que me tiene mosquedado es el tema del control de neumáticos, por mas que intento no lo veo, con el contacto, sin el... La bose 2014 lo llevaba de serie.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 22 Mar 2015, 13:36
brunosound escribió:l... La bose 2014 lo llevaba de serie.
La del 2012 NO lo llevaba, era en opción...
rentetreto
Mensaje por rentetreto » 22 Mar 2015, 22:24
Yo lo veo pasando el menú del cuadro, medio, consumo, autonomía, etc.
andiuria
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por andiuria » 22 Mar 2015, 22:31
Acabo de examinar el coche y compararlo con el dibujo que pusisteis. Y sí, tengo el cable numero 2 con clema y conectado, pero no se a donde va. ¿ quiere decir esto que tengo preinstalacion de alarma? ¿Puedo poner alarma, merece la pena, precio? Realmente lo que yo quiero es que cuando cierre el coche se cierren las ventanillas...
brunosound
Mensaje por brunosound » 22 Mar 2015, 23:21
rentetreto escribió:Yo lo veo pasando el menú del cuadro, medio, consumo, autonomía, etc.
Y que modelo y año tienes? Yo pasando por los menús no lo veo..
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 22 Mar 2015, 23:58
andiuria escribió:Acabo de examinar el coche y compararlo con el dibujo que pusisteis. Y sí, tengo el cable numero 2 con clema y conectado, pero no se a donde va. ¿ quiere decir esto que tengo preinstalacion de alarma? ¿Puedo poner alarma, merece la pena, precio? Realmente lo que yo quiero es que cuando cierre el coche se cierren las ventanillas...
Puedes poner lo que sería el modulo de alarma con la sirena que es solo llegar y conectar, ya que tienes preinstalación. Está el conector suelto, bajo el vierteaguas del parabrisas, en el lado conductor. Esta solo va a funcionar cuando te abran una puerta. Precio, es caro, pero por páginas como ebay, a veces las hay. Hay otro módulo opcional que va instalado bajo el volante que es el volumétrico, pero entonces si que la cosa se sale de madre en cuanto a pasta.
La Scenic 2 cuando cerrabas el coche manteniendo pulsado, subia las ventanillas si estas estaban bajadas.
brunosound
Mensaje por brunosound » 23 Mar 2015, 20:03
Duda resuelta, se empezaron a poner de serie a partir del octubre del año pasado, la mía es de junio por lo tanto no trae sistema de vigilancia de presión.
Gracias a todos
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por migordi » 23 Mar 2015, 22:59
las ventanas se cierran solas, si presionas 2 veces el boton de cierre de la tarjeta, pruebalo ok:-
Volver a “Scenic III. Electronica del coche”
