Pasar cables rca a consola central
alexddf
Progresa adecuadamente
Mensaje por alexddf » 18 Feb 2006, 10:56
Me he comprado un Woxter pocket xdiv 25 (Es un disco duro USB con salida directa a RCA o VGA y reproduce mp3, divx...) y quiero montarlo en la pantalla de mi exception. El problema es que el mando a distancia es por infrarojos y necesitas que el mando y el disco duro se "vean". Por eso pensé que el mejor sitio era en el cajón de atras de la consola central deslizante, solo seria abrir la tapa, darle al mando y ala, a ver pelis por un tubo (son 60 Gb de disco). La consola tiene luz y toma de 12V asi que le llegan cables por debajo, pero... por donde? es accesible?
La caja de conexiones la tengo en un cajon del suelo de atras (las GS no tienen cajones bajo las plazas traseras).
Mensaje por ICARO » 18 Feb 2006, 11:38
no podrás añadir ningun cable a los que entran a la consola central, ya lo han intentado jmgarcia y shippy (creo que eran) y dijeron que la canalización venía tan justa que no se podía meter ningún cable más.
Yo también tengo una GS Exceptión y llevaba como tú la caja de conexiones en el cofre bajo suelo trasero (izquierdo para ser exactos) y posteriormente me lo cambiaron todo a la guantera.
Supongo que necesitas 12V para el woxter que puedes obtener de las tomas de mechero bajos los pies de la 2ªfila y las entradas de audio/video a la caja de sony ya están en el cofre junto al lector, ahí tienes 12V (lector dvd) 7,5V (salida AC para psone) también.
Lo suyo sería que prolongaras los RCA udio/video y el cable de AC del woxter desde esa caja hasta la moldrua tapacables de la puerta metiendo una guía por donde mismo entran los del lector y demás desde la pantalla de techo (creo que se puede llegar) y salieras por el guarnecido de plastico que cubre el travesaño vertical entre la puerta del conductor y la trasera, el woster lo puedes fijar con velcro justo ahí, donde empieza el forro enmoquetado o en el propio plástico.
alexddf
Mensaje por alexddf » 19 Feb 2006, 00:18
Hmmm.. Vaya. Crei haber encontrado la ubicacion perfecta... Buscare el modo de desmontar la consola y apañarme, un buen taladro y un tapon de goma puede que solucionen el problema. Porque es un poco pesado para ponerlo en el pilar central con velcro, donde dices, y es un disco duro, por lo que es bastante sensible a caidas (y con tres niños sentados ahi detras alguna patada o mochilazo se llevará)
En cuanto a la alimentación lo tengo solucionado. Es un disco duro de 2,5" por lo que necesita 5V y no 12V para funcionar, y se puede alimentar directamente por USB. Encontré un adaptador de mechero que da salida usb directamente (para cargar palms,moviles,etc...) así que lo desmontaré y le derivare los 12V de la toma de mechero de la consola central (para conservar la toma, que uso para cargar el movil).
Cuando me ponga a ello hare fotos por si a alguien le interesa montar algo así. El reproductor es realmente pequeño (Igual que una IPAQ 6515, solo que un centimetro y medio (a ojo) mas largo.) y los hay de 40, 60 y 80 Gb. También los hay para discos de 3,5", por lo que le podrias montar un disco de hasta 300Gb, pero me pareció mas complicado de montar ya que necesita a la fuerza dos voltajes (12V y 5V). El pequeño necesita solo 5V, y ya tenia visto el cargador de mechero USB así que me decanté por este (y por el tamaño, más escamoteable)
para los interesados: HDD Reproductor DIVX woxter
alexddf
Mensaje por alexddf » 20 Feb 2006, 03:52
Hoy he desmontado el cajon deslizante y no creo que haya problemas en pasar cables (evidentemente no por donde pasan los de la toma y la luz, ya que es cierto que por ahi no pasa nada mas, pero la consola esta hecha de dos partes: Las dos cubetas y la cubierta exterior, y por abajo no estan unidas. Entre las dos piezas me cabe un dedo perfectamente y se pueden hacer salir los cables por la parte superior de las cubetas (siempre debajo del embellecedor) haciendo una pequeña muesca en el plastico (que queda fuera de la vista). Creo que no me explico, asi que voy a hacer un dibujo:
[html]Grand Espace expression FaseII + IT system + xenon + techo electrico + llantas + radar[/html]
