Actualizar ordenador viejo
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
urson
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por urson » 15 Feb 2015, 00:04
Saludos salud:- , pues el tema es que me han dado un viejo HP Pavilion 7855 y quisiera cambiarle el micro que tiene (1Ghz) y la ram (1x128Mb). Segun las caracteristicas de la placa cafe:- ,sacadas de la pagina de HP, no puedo ponerle un micro de mas de 1.4Ghz y la ram no puede superar los 512Mb.
Mi pregunta para los gurus informaticos del foro es si podria ponerle un micro superior (1.7 ó 1.8 que me han dado) y mas ram (2 modulos de 512Mb) sin cargarme el pc.
Gracias de antemano. alab:- alab:-
letheru
Re: Actualizar ordenador viejo
Mensaje por letheru » 15 Feb 2015, 19:01
Buenas tardes
No soy un experto experto pero por experiencia sien la placa pone que no se puede superar esos valores, es que no se va a poder.
Habría que consultar la pagina del fabricante (HP) a ver si tienen una actualización de la Bios (programa interno Básico) para aumentar los limites de la placa.
Podrían pasar dos cosas, que te cargues alguna cosa de la placa, en el peor de los casos.... o que simplemente solo funcionen a los valores limite..
Por lo que leo lo único que prodrias hacer si las tarjetas son iguales, son quitar la Ram de 128 Mb y poner una de 512 Mb que seria el máximo de Ram que admite.
Espero haberte aclarado algo, sino que alguien mas experto nos saque de dudas, pero creo que no me equivoco.
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 15 Feb 2015, 21:05
El problema no es el micro. La limitación la pone la placa base y de ahí que te especifiquen que no puedes pasar de 1,4 Ghz. Con la memoria pasa lo mismo, cada placa tiene sus propias limitaciones.
No te recomiendo realizar esa actualización pues en las placas antiguas además de cambiar el micro tienes que configurar jumper (puentes) y seguramente la bios y para lo que vas a conseguir me temo que no merece la pena.
Lo que yo haría sería ampliar la memoria RAM al máximo posible e instalar un sistema operativo que requiera pocos recursos. Esa sería la única forma de mejorar algo y aprovecharlo.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 16 Feb 2015, 16:49
buenas por experiencia prueba el micro y si ves q va bien luego pruebas la ram,muchas veces pasa q cuando sacaron el ordenador solo existia el micro maximo tal y la ram maximo tal y al año o menos sacaron mas,si es un micro pentium de 1 ghz no creo q le puedas poner mas ya q es un pentium III el IV empezaba en 1.4 o 1.6 ya no lo recuerdo y las memorias seran sram q lo maximo son de 512
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 16 Feb 2015, 20:59
El overclocking es la forma más rápida de cargarte el ordenador. Además, no lo vas a mejorar mucho.
Prueba con lo que tienes (sin pasar de las especificaciones de la placa) con un SO básico. Que para la mayoría de las funciones irá suficientemente bien.
Aunque si lo que quieres es freir huevos en el ordenador, no lo dudes, adelante.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
