Cagada de Renault con el Restyling del 2012
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 12 Feb 2015, 19:49
Bueno abro nuevo tema porque creo que es lo suficientemente serio y afecta a gran numero de usuarios.
Para los que no lo sabéis Renault ha decidido de forma unilateral eliminar de sus repuestos el parachoques que montan las Scenic y Grand Scenic denominadas 2012, a falta de confirmación oficial las fabricadas entre febrero y octubre del 2012. Lo que es el 2º restyling que sufrió la versión III de nuestros coches. Todo esto sin avisar a nadie. Además confirmado con un jefe de ventas de recambios que Renault esa en su derecho de hacer estas cosas y que como hay recambio sustituto no incumplen con la ley de mantener recambios durante 10 años. Hasta aquí pues bueno, dudoso pero bueno. El problema viene cuando tienes un siniestro como he tenido yo. que tengo dañado varias partes del parachoques delantero pero no todas. Con lo cual aunque tengo seguro a todo riesgo la compañía solo me paga las piezas dañadas, otras que son necesarias para montar el parachoques nuevo no las cubre. Aquí esta el problema. En mi investigación del tema he conseguido el despiece de los últimos 3 parachoques que se montan en nuestras gordis en los 2 últimos años.
Hasta ahora yo siempre había pensado por los comentarios del taller y demás foreros que el recambio que se estaba vendiendo es el que corresponde a la ultima versión, con lo cual también estarían afectados los propietarios de los que tienen una versión 2013, lo que correspondería al parachoques del esquena nº 2.
He localizado una web donde venden recambios originales de Renault intentando localizar algún parachoques perdido por algún almacén de algún lugar como el mío y me lo cubra el seguro sin problema, y la respuesta es la que ya sabia, no hay esa referencia hay que montar otra, en este caso me da un desglose de piezas a sustituir, por la descripción que da y numero de piezas se corresponden al parachoques nº2 con lo cual solo tendría que remplazar la parrilla central, emblema, deflector y rejilla superior, lo cual reduce a la mitad el presupuesto que estábamos barajando de 400 €, ya que no seria necesario sustituir ni la calandra central ni los soportes de las luces de días así como sus cromados, ni el protector del carter. Esto ultimo tengo que confirmarlo con el taller, para saber de que parachoques hablamos.
Porque lo que si tengo claro es que para acabar de reparar el coche o pago o espero 2 meses a la resolución de la reclamación a la compañía de seguro, mas luego 1 mes para la resolución ante la correspondiente reclamación a consumo, para ver que pasa y puede que el resultado de esta misma resolución sea que ajo y agua.
A si que a todos los que tengáis esta versión enteraros con vuestro seguro y dejarlo bien aclarado que ocurriría en caso de un siniestro que nadie quiere que ocurra pero puede ocurrir.
Seguiré informando de como va el tema, ya que atención al cliente de momento han prometido enterarse de que va el tema pero no saben nada de que se ha cambiado la referencia del parachoques ni como solventar este tema.
Sobretodo agradecer la ayuda e información facilitada por a kealohha, que me ha ayudado mucho en este tema.
Sobre todo si alguno esta afectado como yo que comunique como se ha resuelto, si ha puesto reclamación y ante quien, o todo lo contrario si su compañía de seguros lo ha cubierto sin mas, yo desde luego la Mutua madrileña no lo ha echo.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 12 Feb 2015, 20:07
Pues a mi con mutua si me o han cubierto sin problemas. Sera por el perito de zona que será un mamón.
Última edición por oravla el 13 Feb 2015, 06:56, editado 1 vez en total.
taer75
Re: Cagada de Renault con el Restyling del 2012
Mensaje por taer75 » 12 Feb 2015, 20:35
Pues lo mismo, y al menos para los que tienen seguro a todo riesgo,.... a lo mejor la siguiente vez que tengais un golpe... perdeis TODO el parachoques. silba:-
tux
Mensaje por tux » 12 Feb 2015, 21:01
Sobre el despiece que comentas, varias cosas
Ref 1: Se supone que es el paragolpes original de tu coche (2012). Este para hacernos una idea:
Ref 2: Paragolpes de la Grand Scenic 2013. Es este:
Ref 5: Paragolpes que se está montando ahora en fábrica. Seria este:
Entiendo que tu seguro, te cubre la Ref 1, que se supone se ha sustituido por la Ref 2, que trae todo lo necesario, excepto las rejillas inferiores, luces de día y antinieblas y del conjunto de piezas 3 (rombo central y alguna cosa mas)
Las rejillas inferiores, luces de día y antinieblas, o bien te valen las tuyas o si están dañadas son las mismas para el 1 que el para el 2 y te lo tiene que cubrir el seguro
Solo quedaría el kit de piezas 3, que sería lo que te tocaría pagar a ti y luego reclamar
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 12 Feb 2015, 21:54
oravla escribió:Pues amo con mutua si me o han cubierto sin problemas. Sera por el perito de zona que será un mamón.
Oravla as tenido el mismo problema y te han puesto el nuevo modelo? Cuál el 2 o el 3. Por lo que veo somos casi vecinos. Me gustaría conocer tu experiencia con el tema, saber como tenías el parachoques y más detalles.
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 12 Feb 2015, 21:58
taer75 escribió:Pues lo mismo, y al menos para los que tienen seguro a todo riesgo,.... a lo mejor la siguiente vez que tengais un golpe... perdeis TODO el parachoques. silba:-
Es es la solución si yo hubiese perdido el parachoques no hubiese tenido estos problemas. Pero dentro de lo malo una vez lo sustituya lo apuntan a la póliza la modificación y queda asegurado y la próxima vez, espero que no suceda, esta cubierto el nuevo.
rentetreto
Mensaje por rentetreto » 12 Feb 2015, 22:20
Vaya tela, es vergonzoso que con un seguro a todo riesgo te hagan pagar algo. Ya no sabemos hasta donde vamos a llegar, menudo país en el que vivimos.
También el taller se podía haber tirado un poco el moco y haber inflado el presupuesto para que la diferencia corriese a cargo del seguro, que seguro ya les habrá pasado más veces, o serían sabedores de lo que pasaba con esa defensa.
kealohha
Progresa adecuadamente
Mensaje por kealohha » 12 Feb 2015, 23:17
rentetreto escribió:Vaya tela, es vergonzoso que con un seguro a todo riesgo te hagan pagar algo. Ya no sabemos hasta donde vamos a llegar, menudo país en el que vivimos.
Eso ya no es así...esa trampa se hacia hace mas de 20 años..ahora esta todo informatizado y controlado y el que dice si es una cosa u otra es el perito..y no el del taller.
ya puede decir el del taller que vale 1000€. Que es el perito quien marca lo que se tarda y lo que valen las piezas originales mediante programas certificados por las marcas..así que..
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 13 Feb 2015, 06:57
Me han puesto el 2. Por lo que me he podido informar dicen que si eres culpable del siniestro no te lo cubre pero si eres perjudicado si. Asi que en esta ocasión tuve suerte
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 13 Feb 2015, 10:25
Al final, todo es por el puto dinero. Si uno tuviera pasta larga para gastar, iban a hacer el pino delante de uno. Pero para el españolito de a pie, el que vive de una nómina, para ese solo le queda sufrir estos despropósitos. Los unos (Renault) de pena tirando a vergonzoso y los otros (Mutua) unos peseteros impresentables de órdago, después de pagar un seguro con daños propios, al asegurado que le den y que pague la diferencia.
Arcadesa, escribe a Autofácil un correo electrónico. A mi me ayudaron cuando los magníficos de RCI Banque no me dejaban amortizar plazo. Todo se solucionó. Les llaman por teléfono a las empresas al poco tiempo, no tardan y este caso yo creo que interesa, por el número de afectados que pueda haber.
Que en una revista de tirada nacional escriban un artículo que muestre que no puedes cambiar un parachoques porque no hay repuestos en un coche del año 2012 y que un seguro contratado con daños propios no lo cubra, echándole la culpa a Renault; ¿en que lugar van a quedar?
Ya verás como se ponen de acuerdo entre ellos........ Españistán, un gran país. tiros:-
taer75
Mensaje por taer75 » 13 Feb 2015, 10:57
Buena idea Alex, en las ultimas hojas de la revista suelen aparecer problemas y ayudan.
tapatin tapatlk
tux
Mensaje por tux » 13 Feb 2015, 12:32
oravla escribió:Me han puesto el 2. Por lo que me he podido informar dicen que si eres culpable del siniestro no te lo cubre pero si eres perjudicado si. Asi que en esta ocasión tuve suerte
Pues seguramente ese sea el matiz
Si no hay contrario, lo que supuestamente no cubre el seguro, no hay tercero a quien reclamárselo
Si hay contrario, aunque en un principio es tu compañía la que repara y luego arreglan cuentas, si no te lo cubriese al 100%, la defensa jurídica de tu compañía estaría obligada a reclamar al tercero el exceso de coste, que a su vez tendría que cubrir su compañía y para evitar todo ese trámite, cubren sin más
tentachon
¡No para!
¡No para!
Mensaje por tentachon » 13 Feb 2015, 14:31
Por lo que veo, con el modelo del 2012 que tengo, puedo llegar a padecer ese problema. Con lo que me gusta mi frontal !!.
Pero de la "calidad Renault" me creo todo. Se trastocó la tapa de la centralita en el Conce. Y puede que ya no las fabriquen queda " en suspenso" el modelo actual no la lleva, asi, sin mas.
Scenic 0 III
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 13 Feb 2015, 15:30
Suspenso les tenian que poner a ellos por inútiles. enfa1:-
Y si resulta que tengo que tener a "un tercero" para cargarle el muerto, mejor pagar una mariscada al mes con el dinero que me ahorro, al quitar el seguro por daños propios.
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 21 Feb 2015, 08:27
La última de esta historia, consultando a una ITV resulta que por ley al cambiar el parachoques habría que legalizar esa modificación. Y claro un coste añadido, por lo tanto el argumento de renault que es 100% compatible no es cierto. Lo único que también me dijeron es que por ahora en las itv no tienen medios para comprobar que referencia de piezas llevan cada n de bastidor. Sólo el conocimiento de los inspectores. Pero ahora tendré que legalizar para evitar futuros problemas.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 21 Feb 2015, 09:46
No creo que en la ITV se metan con eso, ya que las piezas del coche son originales y lo que dices, como van a saber si debería llevar un frontal u otro.......
Lo que si habría que tener del constructor, por si acaso, es un certificado de esta reforma en base a la homologación del modelo, por si acaso uno da en la ITV con el listo de turno......
Autofácil seguro que te ayuda. 450 euros es una miseria tanto para Renault como para la Mutua. Y que los tenga que pagar el afectado, es una auténtica vergüenza.
tux
Mensaje por tux » 21 Feb 2015, 12:30
Alguien me dijo una vez que en la ITV tienen acceso con el codigo de homologación del vehiculo, a sus fotografias de homologación y por tanto saben si llevas piezas de origen o no. No sé si es cierto o no.
Deberías pedir a Renault un certificado en el que indique que el nuevo parachoques está homologado para tu vehículo en concreto.
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 21 Feb 2015, 16:05
En la itv me comentaron lo que ocurre con los seat León, la gente coloca el parachoques fr o cupra y no legalizan la modificación y se lo echan atrás en la itv. Y en cuanto al certificado de idoneidad técnica, creo que es así en principio renault me lo da, podrían intentar cobrarme, no creo que lo hagan, pero caducan al poco tiempo. Y la itv saben que el parachoques esta homologado y por eso no piden proyecto de ingeniería.
Volver a “Scenic III. General”
