duda amperaje bateria
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic III
lom1622
Mensaje por lom1622 » 06 Feb 2015, 09:12
Estoy pensando en cambiar la bateria de mi grand scenic III 1.9 130 cv del año 2009. Si todavía me dura pero ya noto que le cuesta mas arrancar. Revisando los foros veo que las vuestras tienen un amperaje de 60 Ah si es que se llama así.
¿Cual es el tamaño de la batería si alguien lo sabe para comprar otra?
La mía tiene 85 Ah y es la de serie seguro. Hay modelos distintos???
Os adjunto una foto
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Re: duda amperaje bateria
Mensaje por Gautizo » 06 Feb 2015, 10:40
Me interesa, amperaje y comparativa de baterias, que la mia tambien pide cambio, creo que hay un post por ahi, voy a buscar a ver
kealohha
Progresa adecuadamente
Mensaje por kealohha » 06 Feb 2015, 10:51
Esta bien tener mas amperios ..pero lo que incide en el arranque es los amperios de arranque ...esos 760A que te marca...esa cifra cunata mayor es mejor arranca....lo que tienes que tener en cuenta es que te entre o no la que quieras comprar...x hueco.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 06 Feb 2015, 10:53
He leido los post y al final las opciones las reduzco a que tiene 5 años y 95.000 km y sera hora de cambiarla. Recomienda las de Carrefour que dicen ser Varta. Yo estoy mirando en Oscaro, a ver por que me decido.
http://www.oscaro.es/bateria-renault-sc ... 53-1818-gt
lom1622
Mensaje por lom1622 » 06 Feb 2015, 11:59
pero y de tamaño?? cual es?? Como va lo de la polaridad que no me acuerdo. Es que la foto es de hace tiempo. El polo positivo esta a la izquierda, no??
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 06 Feb 2015, 12:03
lom1622 escribió:pero y de tamaño?? cual es?? Como va lo de la polaridad que no me acuerdo. Es que la foto es de hace tiempo. El polo positivo esta a la izquierda, no??
Segun tus fotos si. De las medidas ni idea, pero claro, la bateria va a al reves por las fotos, es decir, el frontal hacia la luna, lo estoy comparando con la Tudor High Tech que es la que mas me gusta por 89€
samu320d
Mensaje por samu320d » 07 Feb 2015, 22:40
Ayer me han dado el coche, y le pregunte si era bueno lo del star&stop para la batería entre otras cosas, y me dijo, que las baterías que actualmente monta renault son de gel; alguien sabe como son esas baterías, si son mejores o peores que las de ácido, o cualquier otra cosa? Porque es la primera vez que oigo eso del gel
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 08 Feb 2015, 00:04
Ayer cambie la mia que era de 56Ah y me la han puesto de 70Ah sin ningun problema.
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 08 Feb 2015, 00:21
samu320d escribió:Ayer me han dado el coche, y le pregunte si era bueno lo del star&stop para la batería entre otras cosas, y me dijo, que las baterías que actualmente monta renault son de gel; alguien sabe como son esas baterías, si son mejores o peores que las de ácido, o cualquier otra cosa? Porque es la primera vez que oigo eso del gel
Las de gel son más modernas y, en teoría, mejores:
No se derrama nada si rompen, tienen mayor potencia y mucho menos desgaste (más de cinco años), se pueden montar de lado o boca abajo... pero son más caras.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 08 Feb 2015, 12:13
No encuentro ni en Varta ni en Tudor con nuestras medidas ninguna que supere los 77Ah. Alguien tiene alguna de 85Ah o mas como la original con nuestras medidas de 278x175x190?
samu320d
Mensaje por samu320d » 08 Feb 2015, 15:41
la mia lleva 70ah, me dijo el chico de la renault que era de gel,;alguien conoce las cualidades de estas baterias? o si son mejores que las de acido tradicionales? creo que la marca es varta tambien, por el simbolito que lleva entre nissan y la franja roja.
samu320d
Mensaje por samu320d » 08 Feb 2015, 15:44
perdon romanovictor, no te habia leido, gracias por la explicacion; osea que es cierto que montan baterias de gel en esta serie.
lo de mas caras o no se puede compensar si a la larga te duran mas que las tradicionales, no?
willy1
Mensaje por willy1 » 09 Feb 2015, 01:50
La EFB no es exactamente lo que se conoce como baterías de gel pero se le asemeja en prestaciones.
Las de gel se identifican por poner VRLA (AGM) y son las que traen los coches modernos
Baterías EFB:
Tecnología EFB (Enhanced Flooded Battery) con “scrim” de poliéster único en su género
El doble de resistentes a los ciclos profundos que las baterías de arranque convencionales
Recuperación de carga más rápida en carretera gracias a su mayor capacidad de carga
A prueba de vuelcos hasta 55°
Vida útil más larga
No requiere mantenimiento
Baterías AGM:
Excepcional estabilidad y resistencia a los ciclos
Recarga el doble de rápida que en las baterías convencionales
Sistema cerrado que no requiere ningún tipo de mantenimiento
Mayor potencia de arranque en frío
Alta resistencia a las vibraciones
Válvula de sobrepresión para una seguridad máxima
100% a prueba de derrames y vuelcos
La batería perfecta para aplicaciones que requieren mucha energía, como taxis, vehículos de policía y automóviles de lujo
La más moderna tecnología para vehículos con tecnología Start-Stop avanzada
Scénic Dynamique Energy TCE 115 GDI
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
lom1622
Mensaje por lom1622 » 10 Feb 2015, 10:22
yo ayer medi la mia sin quitarla y era 175*175*310. y creo que hay hueco para 5 milimetros mas y llegar a 315*175*175
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 14 Feb 2015, 21:22
Me rectificó, he cambiado la batería y la q he quitado era de 310mm y la q he puesto mas pequeña de 278mm, cagada mía. Me fie de oscaro y podía haber metido una con las mismas características, así q paso de 85A a 77A. Por cierto hay q desmontar medio coche para cambiarla.
rentetreto
Mensaje por rentetreto » 15 Feb 2015, 13:38
willy1 escribió:La EFB no es exactamente lo que se conoce como baterías de gel pero se le asemeja en prestaciones.
Baterías EFB:
Vida útil más larga
Baterías AGM:
Gracias por la aclaración, entonces no tenemos baterías de gel si no algo similar, esta bien saberlo.
Y de cambiar, yo siempre que cambié en mis otros coches pude una de mayor potencia, por si acaso .
Volver a “Scenic III. Electronica del coche”
