Duda con luces
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic III
rentetreto
Duda con luces
Mensaje por rentetreto » 28 Ene 2015, 14:12
El caso es que hace unos días me he dado cuenta de que al salir del coche se encienden todas las luces exteriores, como cuando das al mando de la llave o a la maneta de las largas.
Tengo xenón y no se hasta que punto esto degrada la vida de los.mismos, y el caso es que creo que antes no lo hacía, llevo 15 días con ella, ¿Alguno sabe algo del tema, es normal y como se puede desactivar , si es que se puede?
Gracias y perdón por el tocho.
alexgijon
Re: Duda con luces
Mensaje por alexgijon » 28 Ene 2015, 14:15
Prueba en el menú del display del cuadro de instrumentos, porque si no das al mando de las luces, ni al botón de la tarjeta.............. Puedes mirar en el manual del coche, la función follow me home...........
rentetreto
Re: Duda con luces
Mensaje por rentetreto » 11 Feb 2015, 13:35
Problema solucionado, estuve enredando con el botón de la tarjeta y se solucionó, No me digáis lo que hice, por que no lo sé, sé que estuve encendiendo y apagando con el botón de la tarjeta y ya no lo a vuelto a hacer.
tentachon
¡No para!
¡No para!
Re: Duda con luces
Mensaje por tentachon » 29 Mar 2015, 12:00
Pues que raro. Quizas tenga una manera de dejar que funcione solo el "follow me" sin falta de darle a la maneta de luces al salir.....[emoji50]
Scenic 0 III
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
joaquinpuche
Progresa adecuadamente
Re: Duda con luces
Mensaje por joaquinpuche » 15 Abr 2015, 20:54
A alguien le a pasado lo mismo con las luces, yo tengo xenon y no soy capaz de hacerlo.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
Volver a “Scenic III. Electronica del coche”
