problema con las luces traseras.
- frajocamu
- Está obsesionado
Saludos a todos los foreros.... El tema es el siguiente....tengo un problema con las luces traseras del gordo, cuando pongo el intermitente derecho o izquierdo se me enciende a la vez las luces ordinarias traseras, al igual que cuando meto marcha atras se encienden con poca intensidad las de intermitencia y ordinaria, cuando pongo intermitente derecho estando sentado delante del volante y freno la indicacion de intermitencia en el cuadro de mandos empieza a parpadear en el tablero muy rapido, como si estuviese dando indicacion de que la bombilla esta fundida y en cuanto quito el intermitente todo vuelve a la normalidad. Tambien comentaros que cuando pongo el limpia delantero y piso freno empieza a actuar el limpia trasero sin haberlo puesto. Deciros que en el cuadro del gordo en estas ultimas dos semanas ha salido un mensaje a veces con la indicacion que decia mas o menos.....problema electronico......Necesito alguna orientación para solucionar el problema, a ver si le ha ocurrido esto mismo a algun compañero en el gordoII. Gracias y un saludo a todos...
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: problema con las luces traseras.
Por descartar: tienes agua en el cofre del conductor? a ver si se te han atascado los desagües y tienes una liada en los cables de debajo del asiento.
Yo en un clio que tuve me pasaba lo de las luces, y era un problema de humedad en el conector del faro. Fue sacar el conector, limpiarlo bien y adiós problemas.
No cuesta mirarlo, y si es eso descartas problemas...(igual que lo que te comenta romanovictor)
- frajocamu
- Está obsesionado
miraremos..............gracias
- frajocamu
- Está obsesionado
El viernes me dedique al problema que tenia en el coche con respecto a las locuras que hacian mis luces traseras ( que ya explique en la cabecera de este tema ). Ha quedado todo solucionado pero concretamente no se porque fue, ya que le hice varias cosas que ahora os digo para que sirva a otros compañeros que le sucedan.........
1º- Desmonte los dos talcos de luces traseras, quite los portalamparas, le di con CRC a todos los contactos de las bombillas y seguidamente le meti secador a los dos conectores de las luces y monte de nuevo.
2º- Descubri los fusibles que tenemos en el interior del coche, quite uno a uno, rocié con CRC y monte de nuevo los fusibles.
3º- En el sitio del motor junto a la bateria, quite la tapa de fusibles que tambien encontramos alli y rocié todo su conjunto con CRC y seguidamente un ratito con el secador, y vuelta a tapar.
4º- Desmonte todo el plastico del salpicadero y los limpias para poder acceder a los dos desagues que tenemos a los lados del coche, limpie y con un cable le pase a los dos para quitar los posibles atascos de hojas y pinochas, comprobando despues echando agua que salia rapidamente por los desagues.
Esos son los pasos que segui para intentar quitar esas posibles humedades que tenia oculta por alguna parte del coche que es la que me hacia que toda la iluminacion trasera funcionara fatal....(intermitencia con freno....marcha atras con ordinaria....pisando freno funcionaba el limpia de atras...en fin locura total )......Ahhh y no tenia agua en ningun fondo de los cajones de suelo. Un saludo.
Pues ya lo tienes solucionado y con todos los conectores limpios en todos lados, jejeje
- frajocamu
- Está obsesionado
PROBLEMA SOLUCIONADO.....todos los fallos que me daba el coche (anomalía electrónica en el cuadro así como las locuras que me hacían todas las luces traseras) se han solucionado......Donde estaba el fallo
???...Pues el fallo estaba en los dos conectores de los dos talcos de luces traseras.....Desmonte los pilotos traseros, quite los conectores de los talcos de plásticos y hay estaba la avería.... en los dos había una conexión que no la hacían bien ya que se habían abierto demasiado y había chispazos en ellas. Se rasco, se limpio, se cerraron las patillas, se echo CRC o 3 en 1 como queráis, y solucionado todo.
- llanterner
- ¡No para!
Enhorabuena.
