Saludos, ha llegado a mis manos un teclado usb para pc, de la marca Cherry (no la habia oido nunca) que esta averiado. Le fallan varias teclas que no hacen nada al pulsarlas, en concreto F1-2-W-S-X y el Bloqueo de mayusculas.
Me gustaria intentar repararlo, mas que nada por entretenimiento, porque un teclado es barato de conseguir.
Una vez limpiado y desmontado, creo que el fallo es por culpa de alguna pista del circuito impreso que debe estar cortada, ya que todas las teclas estan en una misma linea. A simple vista no veo nada mal, asi que toca probar con un multimetro.
¿Alguien ha reparado alguna vez el circuito de un teclado? Me refiero a la lamina de plastico transparente.
Gracias.
Reparacion teclado pc
- grapas2010
- Progresa adecuadamente
- Contactar:
Re: Reparacion teclado pc
Si ves donde esta mirando con una lupa por ejemplo donde esta cortado le haces un puente con un cable muy finito y lo sueldas con estaño o haces la union con el mismo estaño si es un pequeño corte , despues tambien hay una pintura a base de grafito especial para reparar mandos a distancia que tambien te puede ir bien.
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
Cherry es un marca mítica en teclados, yo he tenido varios teclados mecánicos de esa marca y perfectos. Los teclados de membrana nunca los he reparado, algún mecánico si, pero suelen fallar los interruptores y es solo cambiarlos
Cuando dices "interruptores" ¿te refieres a las teclas o a otra cosa?chikitin escribió:Cherry es un marca mítica en teclados, yo he tenido varios teclados mecánicos de esa marca y perfectos. Los teclados de membrana nunca los he reparado, algún mecánico si, pero suelen fallar los interruptores y es solo cambiarlos
me refiero a los interruptores de teclado en los mecánicos, los de membrana no los llevan.
http://www.cmuniversity.net/switches.php?lang=es
¡¡¡¡TECLADO REPARADO!!!
La pista desde la que partian las teclas que no funcionaban estaba cortada. Gracias al multimetro la encontre rapido
Un tozo de cobre finito, celo y algo de paciencia y teclado funcionado
Otra cosa es ver si la repacion dura .... pero eso ya es otra historia
patogomaII
- Novato
Hay una pintura especial, que no la de grafito que es para pulsadores, que es en base de plata y sirve para dar continuidad a las pistas cortadas. Tambien se usa para reparar las resistencias fastidiadas de la luneta térmica de los coches.
Búscala por CAR DEMISTER REPAIR PAINT.
