Pc Hp 9683es problemas con ratón tactil.
Tiene ya sus 8 o 9 añitos y venia con cacaVista.Me hubiera gustado ponerle Xp pero no he sido capaz. Le coloque el 8.1 pero debe ser demasiado para el pobretico porque no iba muy fino.
Bueno reinstalé todo de nuevo previo formateo del disco duro con el CD de origen y recuperación y todo funcionaba bien. El caso es que empezo a actualizar y desde entonces como que el touchpad, que creo que se llama así, no funciona aunque si me permite mediante el pulsador que lleva el conectar o desconectar o por lo menos me cambia el color del led mismo.
Alguien se le ocurre de donde puede venir el problema?Si es aguna actualizacion...cual? y como me la cargo?
Por otra parte necesito un par de tornillicos que sujetan una de las bisagras de la pantalla y que cambié en su dia pero no se si los venden sueltos, de donde puedo sacarlos o si alguien los tuviera y quisiera vendermelos.......
Brian Tracy
Brian Tracy
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Pc Hp 9683es problemas con ratón tactil.
¿Se te habrá perdido el driver del ratón? a mi me paso algo parecido con el portatil viejo, con los altavoces, al actualizarlo del vista al 7 se pusieron drivers genéricos de windows y no iban bien, lo busqué e instalé y como al principio
Lo probaré, gracias Romanovictor.
Brian Tracy
Brian Tracy
- 2Fast2Furious
Tiene que ser el driver del touchpad, tienes que deshabilitarlo en dispositivos del sistema y tener preparado el driver original para instalarlo.
Ya me estás complicando la vida.
Pensaba que con buscarlo en hp descargarlo e instalarlo era suficiente.
Brian Tracy
Brian Tracy
- 2Fast2Furious
La vida no es fácil, chaval
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Podrías probar a instalarle el w7, que va mejor que el vista. Ya metidos en faena...
ninoester
- F1 Team
romanovictor escribió:Podrías probar a instalarle el w7, que va mejor que el vista. Ya metidos en faena...
- 2Fast2Furious
Realmente, cualquier cosa va mejor Windows Vista, qué cosa más penosa de SO
ICARO escribió:Realmente, cualquier cosa va mejor Windows Vista, qué cosa más penosa de SO
Eso. Ahora a buscar un 7 y más faena pero si no hay otra opcion.... A mi me gusta el XP me funcionaba todo en todos los pc's que he tenido de maravilla y el 8.....buffff. Menos mal qie la 8.1 tiene una interface mas parecida a los antiguos.
Brian Tracy
Brian Tracy
Ya ves la de problemas que puede dar un puñetero driverICARO escribió:La vida no es fácil, chaval
Ahora a cambiar al 7. Na como no tengo cosas que hacer! !!!
Brian Tracy
Brian Tracy
buenas el xp ya no va bien
Jo pues tendremos que tirar de W7. Estoy restaurando al punto más antiguo que tengo. A ver si rula. Y adamas como no tengo ratón usb pues a teclas. Vaya telita tener que salvar todos los datos antes de instalar de cero otro S.O.
Brian Tracy
Brian Tracy
¿Probaste el Milenium? Eso si que era malo.ICARO escribió:Realmente, cualquier cosa va mejor Windows Vista, qué cosa más penosa de SO
En cuanto a touchpad, igual con bajar e instalar es suficiente, y el W7, si el ordenador lo mueve es en mi opinión mejor que XP, el cual además ya está sin soporte (aunque parece que hay truquillos).
Scenic II Dynamique 1.5dci 105 C.V Negra
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Disco 1986-1991 de 091 de serie.
De momento la restauracion ha sido un éxito. Funca que es lo que necesito de buenas a primeras. Veo qur habláis bien del 7. Sopesaré su instalación pero antes tengo que terminar algo que empecé y será entonces cuando os vuelva a dar la lata. O no? A lo mejor apago y al iniciarse de nuevo no vuelve a funcionar.....pero esperemos que aguante hasta acabar el proyecto.
En cuanto a tornilleria de portátiles que? Tengo una visagra suelta porque se me perdieron los tornillos. Se pueden encontrar o tengo que acabar poniendo loctitte por ejemplo.
Brian Tracy
Brian Tracy
ninoester
- F1 Team
Son muy pequeños los tornillos? Porque alomejor te vale alguno de un reloj viejo o algo electrico que tengas por casa
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
En Aliexpress encuentras kits de tornillos para portátiles, pero no se si estarán los que necesitas, por ejemplo estos: http://es.aliexpress.com/item/260-Lapto ... 53502.html
Compararé con los de la otra bisagra a ver que medida son. Merci por el enlace.
Brian Tracy
Brian Tracy
W7 en marcha y funcionando bien. Ahora tendré que ponerme las pilas en lo instalar una maquina virtual para poder correr un par de programas para XP.
Gracias a todos por la ayuda.
Brian Tracy
Brian Tracy
