Quitar la batería.
asturiano
Quitar la batería.
Mensaje por asturiano » 21 Dic 2014, 08:12
Cuando se quita la batería, a parte de resetear los elevalunas y meter el código de la radio, ¿hay que hacer algo mas?
Gracias de antemano.
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
elanjo
Re: Quitar la batería.
Mensaje por elanjo » 21 Dic 2014, 09:17
Creo que hay casos en que hay que resetear la dirección.
peewee
Progresa adecuadamente
Mensaje por peewee » 21 Dic 2014, 11:20
vaya y eso de la dirección como se hace? con ordenador?
Imagen Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
peewee
Mensaje por peewee » 21 Dic 2014, 11:22
Hay gente que cambia la bateria sin quitar corriente. puenteando con cables de corriente la nueva mientras se quita la vieja,
Con un poco de maña........
Acabo de mirar un poquito por internet y me encontrado con esto, alguien lo ha probado???? Se traba de conectar una pequeña batería a los cables justo para que no pierda corriente el sistema. He visto otro que lo conecta al enchufe del mechero pero no se si es muy fiable ya que si quitas la batería abres el circuito eléctrico.
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-m ... datos.html
Imagen Peewee
elanjo
Mensaje por elanjo » 21 Dic 2014, 11:44
La dirección se resetea de forma parecida a los elevalunas. No recuerdo el procedimiento, pero está por el foro.
De todas formas yo quité la batería varias veces y nunca tuve que reprogramar la dirección.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 21 Dic 2014, 12:00
Si llevas techo electrico tambien, pero hay un hilo que lo explica bien, es facilisimo
asturiano
Mensaje por asturiano » 21 Dic 2014, 12:42
Gracias a todos, lo que no encuentro es como ¿resetear la dirección?
GS 2.0 dci, Aut.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 21 Dic 2014, 12:52
Pues mira, lo encontre en otro hilo:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... io+bateria
Y viene de ahí, para reprogramar la dirección:
La dirección debes girarla a tope a la izquierda y mantenerla así, pero sin hacer fuerza, hasta que el propio volante tire girando en sentido contarario, momento en que sueltas el volante.
Repite la operación del volante en girando hacia la derecha.
asturiano
Mensaje por asturiano » 21 Dic 2014, 13:55
trasgu_2 escribió:Pues mira, lo encontre en otro hilo:
Muchas gracias, leído bebe:- bebe:-
GS 2.0 dci, Aut.
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 21 Dic 2014, 17:46
Recuerda no hacer fuerza.
Aguanta unos segundos a tope hacia la izquierda hasta que notes que el volante tira. Entonces lo sueltas y repites en el lado derecho.
asturiano
Mensaje por asturiano » 21 Dic 2014, 23:23
llanterner escribió:Recuerda no hacer fuerza.
OK. lo tendré en cuenta, gracias abrazo:-
GS 2.0 dci, Aut.
JavierAlcoy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JavierAlcoy » 25 Ene 2015, 20:50
Yo cambié la batería hace dos semanas y no tuve que resetear ni activar ni elevalunas, ni dirección ni nada, solo el código de la radio, nada más. Al parecer el truco está en dejar la puerta del conductor abierta. Me lo dijo un mecánico amigo mío y la verdad es que por extraño que parezca, funciona.
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Ene 2015, 21:08
puede ser ,gracias
asturiano
Mensaje por asturiano » 25 Ene 2015, 21:22
JavierAlcoy escribió:Yo cambié la batería hace dos semanas y no tuve que resetear ni activar ni elevalunas, ni dirección ni nada, solo el código de la radio, nada más. Al parecer el truco está en dejar la puerta del conductor abierta. Me lo dijo un mecánico amigo mío y la verdad es que por extraño que parezca, funciona.
Yo solo tuve que meter el código, lo demás no me hizo falta tocarlo confundido:-
Lo que no me fijé es como tenía la puerta hmmm:-
GS 2.0 dci, Aut.
mortaseco
Mensaje por mortaseco » 25 Ene 2015, 23:35
Yo no tuve que reprogramar nada.
Tal como se ha dicho mas arriba, basta con conectar con unas pinzas a otra batería antes de desconectar la nuestra. Ni siquiera hace falta que este bien, con que de mas de 11 voltios no se borran las memorias.
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
<div style='text-align:center'>[/html]
peewee
Mensaje por peewee » 26 Ene 2015, 21:50
creo que hay por hay mini baterias para hacer eso, engancharlas a los cables del coche y le dan el voltaje suficiente para que no se vaya la memoria. habra que buscar por internet y precios para cuando toque cambiarla.
Imagen Peewee
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 27 Ene 2015, 00:14
peewee escribió:creo que hay por hay mini baterias para hacer eso, engancharlas a los cables del coche y le dan el voltaje suficiente para que no se vaya la memoria. habra que buscar por internet y precios para cuando toque cambiarla.
Tb puedes por el mechero del coche
http://www.bt-ingenieros.com/64-protectores-de-memoria
http://recambios-coche.oscaro.es/memori ... 178-672-gf
Alguien dijo una vez que poniendo una pila de 9v al mechero tb aguantaba el rato suficiente para cambiarla.
