Secadora Zanussi - averia
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
Mensaje por ICARO » 09 Dic 2014, 14:25
Nuestra secadora Zanussi que tiene unos 13 años, hace un par de años que dejó de funcionar y bastó con cambiar la correa que une el tambor al motor, se había roto.
El sábado dejó de funcionar y olía a cables quemados, el técnico por teléfono ha preguntado si el tambor gira muy suave o está duro (sin estar clavado) y resulta que gira con la resistencia que normalmente tenía antes de romperse.
Dice que lo mismo no es nada muy caro, ya que dice que nunca ha tenido que reparar un motor de una secadora Zanussi y apunta a algún fusible.
¿es posible que sea solo un fusible y de ahí el olor a chamusquina? ¿suelen llevar las secadoras una fusible que protege el motor?
Por cierto que los leds que lleva en el frontal funcionan, aunque el motor no obedece al de inicio de programa.
ninoester
Re: Secadora Zanussi - averia
Mensaje por ninoester » 09 Dic 2014, 14:30
O el programador?
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 09 Dic 2014, 14:48
Si es el programador con los años que tiene la secadora igual te sale mas caro el collar que el perro.
Ami una vez se me quemo un pequeño transsistor y por suerte levante la tapa y le vi que estaba quemado y lo compre creo que fueron unos 5 euros y se lo cambie y asi estubo tirando unos años hasta que la cambio aprovechando la subencion que daban por cambio de electrodomesticos ( era de mi suegra ) y la utilizaba mucho.
Coches :
Un Japones y un Frances
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 09 Dic 2014, 14:53
Icaro ¿no tienes la asistencia esa que viene con la electricidad, tipo funciona ?
Mensaje por ICARO » 09 Dic 2014, 17:40
trasgu_2 escribió:Icaro ¿no tienes la asistencia esa que viene con la electricidad, tipo funciona ?
¿con Iberdrola? me parece a mí que no hay nada de eso.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 09 Dic 2014, 19:35
Hola Jose salud:- ,seguramente tengas alguna placa con algún componente achicharrado,si el motor gira bien,tiene toda la pinta de ser eso.Mira de abrirla y localiza la placa,mandame si puedes una afoto y lo vemos.... abrazo:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 09 Dic 2014, 21:20
Pues una pena, porque como ya comentamos otras veces 2 horas de mano de obra y desplazamiento gratis ( solo pagas piezas), pues me suena a algún componente eléctrico como dice el maestro de los cuadros del scenic, a lo mejor solo quitandole la tapa superior ves algo defenestrado.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 09 Dic 2014, 21:28
El problema de la asistencia de Iberdrola y otras....es que luego en las piezas te meten unas ostias de aupa lloron:- lloron:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 09 Dic 2014, 21:29
mira un poco haber si ves algo
Oculto:
Mensaje por ICARO » 10 Dic 2014, 07:48
No voy a perder el tiempo desmontando la secadora para luego si veo algo, cambiarlo yo gastándome el dinero en piezas. El técnico viene el lunes, así que mejor me estoy quieto y él que conoce su trabajo seguro que en un rato lo soluciona si es que tiene arreglo fácil.
Pero gracias a todos ok:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 10 Dic 2014, 16:55
Me parece muy acertado, ya nos cuentas ok:-
taer75
Mensaje por taer75 » 10 Dic 2014, 17:02
Ya nos cuentas, como dije en otro hilo; ya me toco desmontar nuestra labadora funcion secado no hace mucho. Por suerte el arreglo solo fue cosa de invertir tiempo.
Espero que sea baratito.
Mensaje por ICARO » 16 Dic 2014, 06:26
Ha habido suerte, la lavadora dejó de funcionar por sobrecalentamiento, debido a que una junta de gomaespuma que lleva por delante del tambor, se había roto y enganchado.
Al llegar el tecnico la secadora arrancaba pero sin mucho tirón también, así que además de la junta esa, también le cambió el condensador electrolítico que está junto al motor.
Una vez cambiadas estas dos piezas, funciona como nueva. Total reparación: 67€ (ya podía ser el scnic igual)
Re: Secadora Zanussi - averia solucionada
Mensaje por ICARO » 16 Dic 2014, 06:28
ICARO escribió:Nuestra secadora Zanussi que tiene unos 13 años, hace un par de años que dejó de funcionar y bastó con cambiar la correa que une el tambor al motor, se había roto.
Mensaje por ICARO » 16 Dic 2014, 08:41
No viene nada mal porque eran unos 500€-600€ de una secadora nueva loco:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 16 Dic 2014, 09:50
Me alegro que ya este reparada,ademas el importe de la reparación es bueno.Te durara un porrón de años mas,los electrodomésticos Zanussi dan buen resultado.
ninoester
Mensaje por ninoester » 16 Dic 2014, 10:30
romanovictor escribió:apla:- apla:- apla:- apla:-
A tirar otra temporada con ella
ok:- biennn
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 16 Dic 2014, 16:22
apla:-
Volver a “Casa”
