Hola a todos:
Tengo una Scenic 1.5 dci con aire acondicionado del año 2005 con un puequeño problemilla.
El problema es con la luz del tablero central, donde van los mandos de la calefaccción y el ventilador. El problema es que no se ilumina la mitad del lado del conductor, entiendo que debe ser la bombilla que lleve y que supongo está situada detras de la pletina central donde van los mandos que del ventilador y calefacción. He utilizado el buscador y he mirado en el libro de taller de la scenic y no sido capaz de encontrar la sustitucion de la supuesta bombilla. Si he encontrado como sacar el tablero o pletina central, quitando la palanca de cambios y dos tornillos que van en la parte inferior del mencionado tablero. Si alguien ha sustituido la luz del tablero o me pudiera indicar como he de sustituirla se lo agradezco. No me gustaria empezar a desmontar la palanca de cambio y los tornillos junto al tablero central y que no sea ese en metodo para solucionar el cambio de luz.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y colaboracion
telmogp
Luz tablero mando calefacción
Re: Luz tablero mando calefacción
ninoester muchas gracias por tu respuesta.
Mi scenic no tiene climatizador, tiene solo aire acondicionado con mandos giratorios tipo ruleta. Pero por lo que entiendo el desmontaje y montaje es el mismo.
Me queda la duda de si mi placa al no llevar pantalla LCD llevará tambien leds o la clásica bombilla.
De nuevo, muchas gracias
telmogp
telmogp
