televisor que falla- condensadores electrolíticos?
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
mamenbcn
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mamenbcn » 03 Dic 2014, 21:50
El televisor hace unos meses que empezó a hacer el tonto lloron:- lloron:- . Cuando enciendes la pantalla tarda un rato en encender y se queda una imagen fija, pero el sonido va bien, y por la parte superior de la pantalla se ve que la imagen se va moviendo. A medida que se va calentando, las imagenes se van sucediendo con intervalos más cortos hasta que a los 10 min aprox. funciona correctamente.
Hasta ahora no le habia dado importancia, (mientras funcione...) pero cada vez se va alargando el tiempo de encendido. Hoy me ha dado por consultar por internet y creo que es un fallo en los condensadores electrolíticos, y si no lo soluciono, por lo que he entendido, se me acabará estropeando el televisor. enfa1:- enfa1:- (se acabará estropeando algun dia, pero espero que tarde un poco más no:- no:- )
Por lo que he leido los condensadores no son muy caros y no son complicados de cambiar..... pero hay que saber algo de electronica (para que no te de calambrazo) y saber soldar (cosa que no he hecho nunca, aunque podria disponer de un soldador de plomo).
Así que mi pregunta es...¿Sabeis de algun sitio o alguna persona en barcelona (centro) que haga reparaciones sencillas de televisores a precios bastante razonables (economicos mejor)? O alguien tiene un tutorial bastante claro (yo por lo que he visto, no me atrevo, si no tienes ni idea de electronica cuestan de seguir).
Se admiten todo tipo de sugerencias (menos que me cambie la tele granson:- granson:- granson:- , espero que dure otros 4 años más). Gracias por los consejos que me deis
Gran Scenic III Rojo Duna Family Edition
ktetovca
Re: televisor que falla- condensadores electrolíticos?
Mensaje por ktetovca » 03 Dic 2014, 21:55
Si,es síntoma de condensadores electrolíticos que estarán mas secos que la mojama,el problema como dices no es el coste de los condensadores en si,el problema es cambiarlos,debes respetar polaridad,no hacer soldaduras frias.Por el tema de los calambrazos desconecta el televiso del enchufe cuando este este encendido y solos se descargaran.....
mamenbcn
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mamenbcn » 03 Dic 2014, 22:14
ktetovca escribió:Si,es síntoma de condensadores electrolíticos que estarán mas secos que la mojama,el problema como dices no es el coste de los condensadores en si,el problema es cambiarlos,debes respetar polaridad,no hacer soldaduras frias.Por el tema de los calambrazos desconecta el televiso del enchufe cuando este este encendido y solos se descargaran.....
Gracias. Yo tambien prefiero llevarlo a un entendido a que me lo arregle. El problema es que no quiero llevarlo a un sitio, que me pidan 40 0 50 € por abrir el televisor para dar presupuesto, y luego me digan que me cobran 300 € por arreglarlo, porque seria tirar el dinero.
Tu sabes de algun sitio o alguna persona por barcelona que los arregle (aunque no se dedique de manera "profesional") a un precio razonable?
gracias
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Dic 2014, 16:22
En estas cosas no se paga solo el tiempo y los repuestos utilizados sino el conocimiento necesario para llegar a hacerlo.
Al final siempre tendrás que valorar entre la reparación o la compra de uno nuevo. En tu caso creo que con que vayas al servicio técnico y expliques los síntomas ya te podrán orientar sobre el coste de la reparación sin mucho error.
Otra cosa es que tenga que ir un técnico a casa, recoger el tv y devolverlo claro.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Dic 2014, 20:18
Hola,lo siento pero en Barna no conozco a nadie.Si estuviésemos mas cerca yo mismo te los cambiaba a cambio de un buen almuerzo.... y unas bebe:- .
Lo malo del servicio técnico oficial es que seguramente no se molesten en cambiar condensadores,placa completa y a funcionar silba:- .Mira que te cuesta un televisor actual de similares características y seguro que por un poco mas que te cuesta la reparación tienes un televisor de mejores caracteristicas ok:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 04 Dic 2014, 21:47
buenas yo los dos monitores de ordenador q tengo son reciclados,vi un video de "Terrazocultor jose manuel" y lo explicaba bastante bien aparte el tema me gusta y tengo algo de idea y como tenia un monitor de tubo de 21" y por desgracia me hacia falta sitio y un menor peso pues le eche valor,lo malo q para soldar/desoldar es un poco delicado y lo mejor es con un soldador decente asi q si tienes valor y tiempo yo abria la tv apuntaba todos los condesadores y los compraba y luego probaria con algun aparato viejo q vaya a la basura a desoldar y a soldar
mamenbcn
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mamenbcn » 04 Dic 2014, 22:17
Gracias a todos.
Yo también opino que pagas los conocimientos que se tienen, por eso prefiero que me lo arregle una persona que sepa a intentar arreglarlo yo. Pero como comentáis, también me temo que vayan a lo rápido y
Caro, cambiar toda la placa,my en ese caso si que no merece la pena gastarse tanto dinero.
El problema es que yo prefiero el reciclar y reutilizar
antes de tirar y cambiar, tanto por cuestiones
económicas como morales, y no necesito que sea mejor, con lo que tengo es suficiente, una pantalla decente y un usb para poner las pelis a los niños.
Y gracias por ofrecerte aunque no pueda ser, por lo de las birras hecho, si te pasas por barna te invito a una cervecita
Y animarme a hacerlo yo... Me gustaría intentarlo si me sobrase tiempo pero con dos peques...
Seguiré intentando averiguar si me entero de algún manitas que repare condensadores
Gracias de nuevo
Volver a “Informatica y Electronica en General”
